方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 液相色谱法 |
绞股蓝皂苷的分离多用大孔树脂和硅胶柱色谱分离,目前高速逆流色谱法已经成功运用于绞股蓝皂苷为同类皂苷的人参皂苷。
高速逆流色谱有效地分离强极性的组分,实现物质的对流分配,具有较强的适应性,能在一个流程中分离样品中极性差异极大的各个组分,为从复杂的天然产物粗制品中提取不同特性的有效成分提供了有利条件。
目前高速逆流色谱法已经成功运用于绞股蓝皂苷为同类皂苷的人参皂苷。孙成贺等应用制备型高速逆流色谱,选择乙酸乙酯—正丁醇-水(1:6:7)组成溶剂系统对人参超声粗提取也进行分离,所得溶液用甲醇重结晶,最终得到人参皂苷Re固体,高效液相色谱仪分析纯度达到98.84%。
绞股蓝皂苷的分离多用大孔树脂和硅胶柱色谱分离,有时候为了得到更纯的单体还要利用ODSL硅胶柱进一步纯化,其预处理过程复杂,耗时较长且处理量小,而应用高速逆流色谱粗提取物经简单处理后即可直接分离,制备量比传统方法大,纯度也较高。高速逆流色谱法也有其不足之处,如溶剂消耗多、检测限较低、灵敏度较差,有时为了提高精度必须与液相色谱仪联用,且不适合皂苷的大量制备。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
