气相色谱法检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留
2016/06/12   下载量: 5
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 气相色谱法
在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。而采用顶空-气相色谱法可对医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留测定。
方案下载
配置单
方案详情
  透明质酸钠是一种天然链多糖,根据根据透明质酸钠结构单元的特性,进行深加工后制成的医用透明质酸钠凝胶是一种无种属特异性、无毒、溶解性能好、生物相容性良好的新型生物材料。医用透明质酸钠凝胶,是存在于人体皮肤组织中天然保湿因子。年轻时透明质酸含量丰富,皮肤有弹性,随着年龄增长,透明质酸逐渐减少,导致皮肤老化,失去弹性与光泽,进而产生皱纹。在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。
  测定所需检测仪器:
  气相色谱仪配FID检测器、毛细管进样器、顶空进样器、 微量注射器、石英毛细柱:
  测定步骤
  1乙醇标准溶液制备
  取色谱纯无水乙醇适量置于容量瓶中,精密称定(精确到0.0001g),用纯净水稀释至刻度,摇匀制成每1ml含1mg的标准贮备液。在4℃下贮存,有效期为1个月。临用前,取上述标准贮备液稀释成12.5ug/ml~100ug/ml的系列标准溶液。
  2样品溶液制备
  取医用透明质酸钠凝胶2g,精密称定,置20ml顶空瓶中,准确加入纯化水2.0ml,混合均匀。另取精密量取乙醇标准溶液各  2.0ml,置20ml顶空瓶中,准确加入纯化水2.0ml,混合均匀。
  3测定、计算
  样品瓶在80℃的顶空进样器中加热30min,在规定的色谱条件下,取1ml样气注入气相色谱仪,以乙醇色谱峰面积外标法定量。
  利用气相色谱仪结合顶空进样器,对医用透明质酸钠中乙醇进行检测,该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 气相色谱法检测室温离子液体的多种有机溶剂残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 气相色谱法检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留
