方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子荧光光谱法 |
目前国内外测定铁矿石中镉元素的方法有电感耦合等离子体发射光谱法、伏安法、原子吸收光谱法。采用氢化物发生-原子荧光光谱法测定
铁矿石中的伴生元素,按其对冶炼的影响,可以分为有益元素和有害元素,有害元素主要指硫、磷、砷、铅、锌、钛、铬、汞、镉等元素。
镉并不是主要铁矿石矿物伴生形式,有时也存在于黄铁铅锌矿,但镉很少有独立矿物,绝大部分镉以类质同象分散在闪锌矿中。在冶炼过程中,铁矿中有害元素含量越高,其冶炼价值越低,并且对环境的危害越大。其作用方式主要是进口铁矿石在码头装卸、倒运和堆存过程中因洒落、扬尘、水浸等而进入附近的水体、大气或土壤中,造成有毒有害元素污染土壤、水体、大气,影响农作物生长,并间接影响人体健康。在镉含量高的环境中人们往往会中毒,轻者恶心、呕吐、腹泻,严重时头疼、胃疼、脊柱畸形和骨脆化等症,最后导致死亡。
目前国外对铁矿石中有害元素对环境的污染已经给予相当程度的重视。欧盟采矿、矿石废弃物处置管理的资料显示,在高敏感土壤(农田等土壤)中的镉含量不允许超过5mg/kg,因此测定铁矿中镉含量是很有必要的。
自20世纪80年代末,开始研究氢化物发生-原子荧光光谱法测定镉,采用N,N-二甲基甲酰胺-NaBH4体系或四乙基硼化钠体系,条件较苛刻;郭小伟等对镉的蒸气发生进行了详细的研究,发现硫脲与钴离子联合作用可大大提高镉挥发性化合物的发生效率。相关研究结果表明,在Co(Ⅱ)和某些含氮氧键、含氮键和含氮硫键的有机化合物存在的水体系中,采用断续流动蒸气发生装置,与前者相比,其镉挥发性化合物的发生效率有明显提高,此外,Ni(Ⅱ)和Fe对该体系也有一定的增敏作用。
目前国内外测定铁矿石中镉元素的方法有电感耦合等离子体发射光谱法、伏安法、原子吸收光谱法。采用氢化物发生-原子荧光光谱法测定,尽管检出限比较低,但是巯基棉的制备比较麻烦,过程复杂。而用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸混和酸溶解铁矿,原子荧光光谱仪测定其中的镉,检出限低,回收率好,线性范围宽,可应用于铁矿石中镉的快速检测。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
