原子吸收光谱法检测酵母中所含金属元素
2016/06/23   下载量: 3
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 原子吸收光谱法
全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计,可广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。
方案下载
配置单
方案详情
  酵母是一些单细胞真菌,并非系统演化分类的单元,在有氧和无氧环境下都能生存,属于兼性厌氧菌。是子囊菌、担子菌等几科单细胞真菌的通称,一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌,可用于酿造生产,有的为致病菌,是遗传工程和细胞周期研究的模式生物。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。
  目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过出芽生殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”(类酵母)。目前已知极少部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,而在酿酒中,它也十分重要。
  酵母分为鲜酵母、干酵母两种,是一种可食用的、营养丰富的单细胞微生物,营养学上把它叫做“取之不尽的营养源”。除了蛋白质、碳水化合物、脂类以外,酵母还富含多种维生素、矿物质和酶类。酵母中还有一种很强的抗氧化物,可以保护肝脏,有一定的解毒作用。酵母里的硒、铬等矿物质能抗衰老、抗肿瘤、预防动脉硬化,并提高人体的免疫力。发酵后,面粉里一种影响钙、镁、铁等元素吸收的植酸可被分解,从而提高人体对这些营养物质的吸收和利用。
  仪器介绍
  实验方法
  样品处理:准确称取0.3000g样品于消化罐,首先加入0.5mL去离子水润湿,再加入6.0mL浓硝酸,放置2小时后在加入2mL过氧化氢,轻轻摇匀,放入微波消解仪中进行消解。消解完成后转移至25mL容量瓶,用新制超纯水定容至刻度,待测。
功率/W
升温时间/min
温度/℃
保持时间/min
1600
5.0
120
5.0
1600
5.0
160
10.0
1600
5.0
180
10.0
  仪器条件:
  火焰原子吸收法检测Fe、Cu、Mn:
元素
波长
/nm
灯电流
/mA
光谱宽带
/nm
乙炔-空气流量
/L·h-1
燃烧气流量
/mL·min-1
燃烧器高度
/mm
Fe
248.3
6.0
0.2
65
5.0
6
Cu
324.8
3.0
1.2
50
5.0
6
Mn
279.5
7.0
0.2
60
5.0
6
  石墨炉原子化法检测Pb、Cd:
元素
波长/nm
灯电流/mA
光谱宽带/nm
所用气体
Pb
283.3
4.0
0.8
氩气
Cd
228.8
3.0
1.2
氩气
  石墨炉程序设置:
步骤
温度/℃
升温速率
/℃·s-1
保持时间
/s
氩气流量
/mL·min-1
干燥1
75
75
3
20
400
干燥2
90
90
400
干燥3
110
110
400
灰化
800
700
300
4
400
原子化
1700
1600
1400
4
除残
2300
2300
500
4
400
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 液相色谱法快速检测大蒜素的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 原子吸收光谱法检测酵母中所含金属元素
