气相色谱法同时检测有机氯和多氯联苯类农药的残留量
2016/08/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 有机氯和多氯联苯类农药检测
GC5890N气相色谱仪全兼容Agilent 6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent 6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent 6890N相媲美。 独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。
方案下载
配置单
方案详情
样品处理:将样品风干,粉碎打磨,准确称取3.0 g于微波萃取罐中,加入20mL正己烷与丙酮的混合溶液(体积比为1:1),微波萃取条件设定功率800W,辐射时间为10.0min,萃取温度为120 ℃。运行完毕冷却后,将萃取液转移至100mL分液漏斗中,用少量正己烷洗涤萃取罐几次,洗涤液合并于分液漏斗中。加入1~2mL浓硫酸于分液漏斗对萃取液进行磺化,充分振荡,使溶液分层,弃去下层酸液,重复上述操作3~4次,直至正己烷相变为近无色,然后加20mL硫酸钠溶液振荡洗涤脱酸,重复3次,正己烷相过预先烘好的无水硫酸钠脱水,收集到浓缩瓶中,于40℃下旋转蒸发至近干,冷却后,准确加入1.0 mL正己烷,溶解,作为待测液。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 气相色谱法-地下水中5种有机氯类农药残留量检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 气相色谱法同时检测有机氯和多氯联苯类农药的残留量
