高效液相色谱法测定肉制品中的敌草隆残留量
2016/11/11   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 农药残留>其他
参考标准 对其中的敌草隆残留量进行检测分析
实验以牛羊肉为检测对象,将试样用甲醇-乙腈溶液(1+1,V/V)提取,经液液分配和中性氧化铝柱净化后,用高效液相色谱仪对其中的敌草隆残留量进行检测分析。
方案下载
配置单
方案详情
  实验仪器
  LC600A等度高效液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司),紫外检测器,振荡器等。
  样品处理
  1.提取 准确称取10g试样于研钵中,再加入10g无水硫酸钠及5mL甲醇-乙腈溶液。经充分研磨后,转移至250mL具塞锥形瓶中,研钵用50mL甲醇-乙腈溶液分数次洗涤,洗涤液合并至同一具塞锥形瓶中。置于振荡器上振荡20min后,提取液用布氏漏斗过滤至250mL分液漏斗中。再用15mL甲醇-乙腈溶液分数次洗涤,合并滤液及洗液。分液漏斗中按照35mL、20mL、20mL分次加入石油醚脱脂,每次振荡1min后,静置分层,弃去石油醚层,然后往分液漏斗中加22mL水及3mL饱和氯化钠溶液,混匀。再分次加入35mL、20mL三氯甲烷振摇提取,合并三氯甲烷提取液和洗涤液于旋转蒸发瓶中,于45℃水溶下旋转蒸发至近干,再用氮气吹干。残渣用5mL甲醇-乙腈-水溶液溶解。
  2.净化 将玻璃注射器与中性氧化铝柱的顶部相连,加5mL甲醇-乙腈-水溶液到注射器中,以流速2ml/min通过中性氧化铝柱,弃去流出液。转入全部待净化液于注射器中,通过中性氧化铝柱,收集流出液。再用4mL甲醇-乙腈-水溶液分数次旋转蒸发瓶并转入注射器中,合并流出液。用甲醇-乙腈-水溶液定容到10mL,混匀后过滤待测。
  色谱条件(参考)
色谱柱Lichrospher C18柱(250mm×4.6mm,5μm)
流动相甲醇-乙腈-水溶液(75:5:25)
流速0.7ml/min
检测波长235nm
进样量10μL
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 高效液相色谱法测定饲料中叶酸的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 高效液相色谱法测定肉制品中的敌草隆残留量
