方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>卤代有机化合物, 胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物 |
参考标准 | 气相色谱仪测定车间空气中三氯乙烯和丙烯腈的含量 |
一般受污染的空气组成都比较复杂,烃类、含卤烃类、氮烃以及烷烃等混合共存,在做单项成分分析时,会有成分间干扰的情况出现,如何解决干扰带来的影响,同时检测出各自的含量呢?
丙烯腈是一种无色的有辛辣气味液体,与丁二烯共聚可制得丁腈橡胶,具有良好的耐油性,耐寒性,耐磨性,和电绝缘性能。丙烯腈是合成纤维,合成橡胶和合成树脂的重要单体。丙烯腈不仅蒸气有毒,而且附着于皮肤上也易经皮肤中毒。在体内析出氰根,抑制呼吸酶,对呼吸中枢有直接麻醉作用。
三氯乙烯是一种有芬芳气味的无色液体,呈高度脂溶性,遇火焰或紫外线可生成光气。曾用作镇痛药和金属脱脂剂,可用作萃取剂、杀菌剂和制冷剂,以及衣服干洗剂。长期接触可引起三叉神经麻痹等病症。短期大量接触后,出现头晕、头痛、乏力、心悸、恶心等症状,或有眼及上呼吸道粘膜刺激现象。一般在24h内可恢复正常。工作中接触高浓度三氯乙烯蒸气或液体会引起以神经系统改变为主的全身性疾病,除神经系统受损外,亦可累及心、肝、肾脏器。
仪器准备
GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)拥有国际采购的可靠元器件硬件集成和特殊设计稳定的软件。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件满足其长期工作的测量重复性和便捷性。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制。特殊陶瓷化处理的放大板在潮湿季节能保持始终稳定。全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。
分析方法
样品处理:将采集管前后段活性炭倒入1.5mL样品瓶,加入1.0mL二硫化碳,塞紧后振摇1min,静置解吸30min后进样分析。
仪器条件:
色谱柱 DB-WAX(30m×0.25mm×0.25μm)
汽化室 200℃
检测器 FID,240℃
程序升温 初始温度50℃,以5℃/min升至60℃,再以10℃/min升至100℃
进样量 2.0μL,分流比5:1
载气流速 1.70mL/min
色谱图:
1 丙烯腈 2 三氯乙烯
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
