方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>成分分析 |
参考标准 | 离子色谱法检测环境空气颗粒物中水溶性成分 |
大气颗粒物中的水溶性成分易溶于雨水,会进入生物体内,应进行分析测定。以水为提取液样品经超声波提取后,一般金属离子用AAS、等离子体、原子发射光谱法(ICP-AES)、ICP-MS法测定,其中,大气颗粒物PM2.5 中的F-、Cl-、SO42-和NO3-可用离子色谱仪(IC)进行测定。
大气气溶胶是悬浮在大气中的固态和液态颗粒物的总称,由均匀分散于大气中的固体微粒和液体微粒所构成的稳定混合体系,其中的微粒统称为气溶胶粒子。一般在大气科学研究中,常用气溶胶代指大气颗粒物。
颗粒物的污染往往波及很大区域,甚至成为全球性的问题。大气气溶胶主要包括6 大类7种气溶胶粒子,即:沙尘气溶胶、碳气溶胶(黑碳和有机碳气溶胶)、硫酸盐气溶胶、硝酸盐气溶胶、铵盐气溶胶和海盐气溶胶。尽管气溶胶在大气中的含量相对较少,但它在大气过程中所起的作用却不容忽视,其突出的作用表现在气溶胶不仅对大气能见度、太阳散射和辐射、大气温度等具有较多影响,而且由于其粒径小、表面积大,为大气环境化学提供了反应床,从而影响大气的各种化学作用,同时影响人类健康。
IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)设计为一体化主机,LCD液晶屏显示,触摸按键操作,全PEEK流路系统,具有全自动报警功能。高容量、多种类的阴、阳离子色谱柱能够实现常规阴、阳离子的快速分析。工作站软件具有反控功能,可以通过电脑或者LCD大屏幕两种方式观察仪器当前的运行状态,智能化设置分析条件。
样品处理
将采样膜剪成两半,用镊子夹取一半置于15mL离心管内,加入10mL超纯水,旋紧管盖,置于试管架上,再放进水浴恒温振荡器内,以120r/min振荡2h。取1/4滤膜分次加入10mL高纯水,振荡40min,提取F-、Cl-、SO42-和NO3-。将提取后的溶液转移至配有0.46μm微孔滤膜的5mL自动进样管中,24h内测定。
分析条件
色谱柱 | IonPacAS18阴离子分离柱,AG-18保护柱 |
抑制电流 | 80mA |
柱温 | 30℃ |
进样量 | 25μL |
淋洗液 | KOH |
淋洗程序 | 0.0~5.0min,5.0mmol/L(87.5%超纯水+12.5% 40mmol/L KOH) |
5.1~11.0min,32.0mmol/L(20.0%超纯水+80.0% 40mmol/L KOH) | |
11.1~16.0min,5.0mmol/L(87.5%超纯水+12.5% 40mmol/L KOH) | |
流速 | 1.0mL/min |
分析图谱
离子色谱法检测环境空气颗粒物中水溶性成分色谱图
1 F-;2 CH3COO-;3 HCOO-;4 Cl-;5 NO2-;6 SO42-;7 NO-
大气中的颗粒物可以通过以下三种途径得到自然清除:1.雨除和降水冲刷,这是最有效的清除途径;2.在大气动力作用下由于撞击而被捕获在地面、植物或其他物体表面上;3.由于本身重量而自然沉降。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
