高效液相色谱法检测减肥产品中多种非法化学添加物
2017/02/21   下载量: 4
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 限度检查>有关物质
参考标准 高效液相色谱法检测减肥产品中多种非法化学添加物
科捷梯度液相色谱配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。
方案下载
配置单
方案详情
高效液相色谱法检测分析减肥产品中多种非法化学添加物
  减肥产品,即具有减肥作用产品。随着审美观念的改变,衍生出来的一种能够使女性达到瘦身目的的产品,因其快速的减肥效果深受女性喜爱。主要功能是:1.脂肪酶进入细胞燃烧脂肪,消耗人体热量达到健康减重目的;2.均衡的胆固醇水平,因为不饱和脂肪酸被用于燃烧;3.紧实肌肤。
  占领减肥产品市场最大份额的减肥保健品、药品可谓琳琅满目,形式多样。从机理上,大体可分为以下几种类型:食物抑制类、能量消耗类、抑制肠道类、中草药类、左旋肉碱、合成食品类等。其中合成食品类是将多种有益减肥的纯天然草本植物,经过特殊方法加工后,形成能达到健康减肥效果的目的。这些成分一般为罗梦果、洋车前子等,加工的技艺则为多种。此类代表性,一方面消耗体内多余脂肪,增强肠道蠕动。同时也降低摄入过多热量转化为脂肪。
  吃减肥药是流行的减肥方式,各式各样的减重药物不免充斥减肥市场,就连电视购物频道上也出现相关产品,有人有效,有人则可能身体变差。减肥药中最常见的主要应用三类药物,一类是食欲抑制剂,一类是加速代谢减少吸收剂,另一类是帮助消耗脂肪与热量的制剂。减肥药中通过添加各种非法制剂以达到减肥的目的,但同时也会带来各种危害身体健康的副作用。 本方案用高效液相色谱法检测分析减肥产品中多种非法化学添加物。
  仪器简介
  LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。
  实验方法
  样品处理:称取供试品适量(约相当于1次用量),研细,置于50mL离心管中,加入甲醇40mL,混匀,涡旋1min,于25 100W条件下超声15min,于5000rpm下离心5min,取上清液过0.22μm滤膜,滤液作为待测液。
色谱条件
色谱柱
Waters HSS T3柱(100mm×2.1mm,1.8μm)
流动相
A.乙腈,B.10mmol/L乙酸铵水溶液(含0.1%甲酸)
梯度洗脱程序
0~1min,10%A;在10%A 下平衡2min,等待下次进样。
1~6min,10%A~18%A;
6~9min,18%A~28%A;
9~12min,28%A;
12~14min,28%A~35%A;
14~20min,35%A~40%A;
20~21min,40%A~50%A;
21~23min,50%A~90%A;
23~25min,90%A;
25~25.01min,90%A~100%A;
25.01~26min,100%A;
26~26.01min,100%A~10%A;
流速
0.3mL/min
柱温
40
检测波长
254nm
进样量
20μL
减肥产品中多种非法化学添加物的色谱图
见附件
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 高效液相色谱法快速检测食品包装袋中荧光增白剂残留量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 高效液相色谱法检测减肥产品中多种非法化学添加物
