液相色谱仪检测酱油等调料品中的防腐剂苯甲酸和山梨酸
2017/03/07   下载量: 11
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 酱油
检测项目 食品添加剂>山梨酸, 苯甲酸
参考标准 液相色谱仪检测酱油等调料品中的防腐剂苯甲酸和山梨酸
苯甲酸又名安息香酸(C6H5COOH),用于食品和药物制剂的防腐剂,本文研究了利用高效液相色谱仪测定酱油中苯甲酸的方法,具有快速、操作简单、分离效果好等优点。
方案下载
配置单
方案详情
  酱油是我国传统的、富有特色的、使用最广的、味道鲜美的调味品,它赋予食品以适当的色、香、味,具有杀菌治病、调味之功用。由于酱油营养丰富,适于微生物生长繁殖,而微生物又是到处不在、无孔不入,所以细菌、霉菌和酵母之类微生物的侵袭通常是导致酱油败坏的主要因素。为了保藏酱油,防止酱油腐败变质,保持酱油的鲜度和良好的品质,达到其对保质期的要求,酱油中一般都使用食品常用防腐剂-苯甲酸。
  苯甲酸又名安息香酸(C6H5COOH),用于食品和药物制剂的防腐剂,一般浓度为0.2%,或用0.5%的苯甲酸钠,溶解度更好。由于苯甲酸微溶于水,所以在生产过程中多以其钠盐形式添加到食品中。通过调节介质的pH值使之转化为苯甲酸,从而达到防腐效果。苯甲酸对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。过量食用会对人体肝脏造成损害。
  仪器准备
  LC-600A梯度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由2P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成梯度分析系统。
  1、使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。
  2P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。
  3、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。
  4、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。
  实验方案
  样品处理:准确称取酱油样品5.0g50mL容量瓶,加水20mL,用氢氧化钠调节PH8,再加入亚铁氰化钾溶液2mL,加盖摇匀,最后加入乙酸锌溶液2mL,加盖振摇,静置10min后用水定容至刻度。10000r/min离心5min,清夜过滤作为待测液。用液相色谱仪测定
色谱条件
色谱柱
AE.Kromasil C18反相色谱柱(250mm×4.6mm,0.5μm)
流动相
甲醇:乙酸铵=10:90
流速
0.8mL/min
柱温
18
进样量
10μL
  谱图分析
见附件
酱油中的防腐剂苯甲酸和山梨酸的液相色谱图
1——苯甲酸;2——山梨酸
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 高效液相色谱法快速检测饲料中氯米芬添加量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 液相色谱仪检测酱油等调料品中的防腐剂苯甲酸和山梨酸
