方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 生活用品 |
检测项目 | |
参考标准 | 顶空-气相色谱仪检测手机壳中的12种挥发性有机物 |
顶空-气相色谱法对于挥发性有机物检测具有方法简单、便捷、前处理快和灵敏度高等优点,能同时测定手机壳材料中可能存在的12种挥发性有机物。
目前,手机外壳常用塑胶材料主要有PC、ABS和PC+ABS三大类。日本手机主要采用PC+ABS,甚至采用ABS做手机外壳。而手机套按质地分有皮革,硅胶,布料,硬塑料,软塑料套,绒制,绸制等。在其加工过程中不可避免使用胶黏剂、增塑剂、分散剂及其他添加剂。在手机使用过程中,手机壳会释放出有毒物质苯和甲醛,并对人体健康造成较大影响。
在刚拆封的时候,会闻到一些异味。主要是有机物残留引起的,主要包括苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、1,3,5-三甲基苯、三氯乙烯、正己烷、硝基苯、环己酮、异佛尔酮,其中苯类属于强致癌物,对人体健康构成威胁。
仪器介绍
GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)
1、全兼容Agilent 6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent 6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent 6890N相媲美。
2、独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;
3、可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。
4、适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。
DK300顶空进样器(南京科捷分析仪器有限公司)
1、取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高。
2、进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
3、兼容性好,可连接国内外各种型号的气相色谱仪。
4、抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染
5、微机控制,操作简便,薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能
实验方案
样品处理:准确称取0. 5g测试样品放入洁净的经过干燥的20 mL顶空瓶中,立即压盖密封,放入自动顶空进样器待测,同时做空白试验。
色谱条件:
见附件
谱图分析:见附件
手机壳中的12种挥发性有机物的气相色谱图
1.正己烷、2.苯、3.三氯乙烯、4.甲苯、5.乙苯、6.对二甲苯、7.邻(间)二甲苯
8.环己酮、9.1,3,5-三甲基苯、10.硝基苯、11.异佛尔酮
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
