方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 农药残留>杀菌剂 |
参考标准 | 气相色谱仪检测柑橘类水果中苯丁锡的残留量 |
针对柑橘类基质的复杂性,建立适合柑橘类水果中微量苯丁锡的测定方法十分有必要。本文采用气相色谱法分析,提取效率高,重现性好,回收率高且稳定,可满足国内外柑橘类水果中苯丁锡残留量检测的要求。
苯丁锡原药为无色晶状粉末,有效成分含量达97%,熔点138-139℃,25℃时蒸气压为6.7×10-6帕。难溶于水,溶于丙酮,易溶于苯、二氯甲烷等有机溶剂。对高等动物低毒,对鱼类等水生生物高毒。苯丁锡属感温型杀螨剂,加工成可湿性粉剂和胶悬剂等剂型使用,能有效和持续地防治植食性螨类,适用于苹果、柑橘、梨、葡萄、山楂、茶树、棉花、蔬菜。喷雾要均匀,因药效作用发挥较慢,须根据虫情预测预报提前用药。气温在22℃以上时药效增加,22℃以下时活性降低,15℃以下时药效较差,不宜在冬季使用。苯丁锡残效期较长,可达2-5个月。
仪器准备
GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。
1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板;
2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美;
3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。
4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。
样品处理:
提取:称取试样约5g,置于50mL离心管中,加入5mL水、10mL丙酮-乙酸(体积比为99:1)溶液和10mL正己烷,旋涡混合器上混匀1min后,以4200rpm离心5min,将正己烷层转移至50mL离心管中。再用5mL正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷萃取液于离心管中,在 35℃下用氮气吹干。
衍生:向离心管中加入5mL正己烷溶解残留物,加入0.5mL乙基溴化镁,静置15min。加入1mol/L的盐酸4mL,充分混匀,静置片刻,移取上清液(正己烷层)于玻璃离心管中。再用5mL正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷提取液于离心管中,在35℃下氮吹仪上吹干,备用。
净化:向玻璃离心管中加入3mL正己烷溶解衍生产物,过预先用3mL丙酮、5mL正己烷活化的硅胶柱,用5mL正己烷-二氯甲烷(体积比为4:1)混合液洗脱,收集洗脱液于小试管中,在35℃下氮吹仪上吹至近干,再准确加入1mL正己烷溶解。
色谱条件:
见附件
色谱图:见附件
柑橘类水果中苯丁锡的气相色谱图
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
