方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>硫酸雾 |
参考标准 | 离子色谱仪检测电镀工业废气中硫酸雾的含量 |
对工业排放废气中的硫酸雾浓度需进行监控,尤其是电镀工艺废气。大规模硫酸雾会造成酸雨,对森林、水体、土壤等造成严重污染。本实验采用离子色谱仪测定电镀工业废气中硫酸雾的含量,结果稳定准确。
硫酸雾也叫酸雾,通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.由矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成,硫酸雾既发生于直接生产或使用硫酸的工厂,也来自以煤、石油或重油为原料及燃料的工厂排烟,是一种大气污染现象。
对工业排放废气中的硫酸雾浓度需进行监控,尤其是电镀工艺废气。硫酸雾对皮肤、眼结膜、鼻粘膜、喉咙等器官均有强烈刺激和损害,严重患者有生命危险。大规模硫酸雾会造成酸雨,对森林、水体、土壤等造成严重污染。
仪器简介
IC-700型离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)
1、采用与WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。
2、进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。
3、接头、流路均使用进口Peek材料,耐强酸强碱。
4、连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。
5、高分辨率触摸屏配有WinCE操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。
6、广泛应用于环保、化工、教育、等领域的水质监测,用于F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-等阴离子分析。
样品前处理:
将样品剪碎(切勿使尘粒抖落),于250mL具塞磨口锥形瓶中,加150mL去离子水浸泡样品,将锥形瓶放入超声波清洗器中超声30min,冷却后经中速定量滤纸滤入250mL容量瓶中,用水润洗锥形瓶和滤器3~4次,加1.0mol/L氢氧化钠溶液中和溶液至pH=7~9,用水稀释至标线供分析用。
测定时,先用去离子水洗涤预处理柱,然后加入试样进行交换处理,最初流出的30mL溶液弃去不用,然后用0.45μm微孔滤膜将溶液过滤后,得到的滤液再进样测定。
色谱条件:
见附件
色谱图:
电镀工业废气中硫酸雾的色谱图
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
