方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 气相色谱仪检测中药厚朴中β-桉叶醇的含量 |
南京科捷选用β-桉叶醇作为厚朴挥发油含量测定的指标成分,以β-苯乙醇为内标物,采用毛细管柱和FID检测器气相色谱仪对厚朴中β-桉叶醇的含量进行定量检测。
厚朴味苦、辛,性温。具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效。主用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。厚朴药材含约1%的挥发油,其挥发油成分具有杀菌、镇静、驱风健胃等药理作用,其中β-桉叶醇约占挥发油15%~25%含量,为其挥发油中主要成分,β-桉叶醇是一种化学物质,分子式是 C15H26O,在消化道系统、保护肝细胞等方面均显示良好的活性。
仪器准备
GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)
拥有国际采购的可靠元器件硬件集成,特殊设计稳定的软件。
高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件,满足其长期工作的测量重复性和便捷性。
进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制。
特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节能保持始终稳定。
全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。
样品前处理:
取厚朴药材粉末(过2号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密入乙酸乙酯25mL,密塞,称定重量,冷浸1h,超声处理(300W,40kHz)30min,放冷,再称定重量,用乙酸乙酯补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL置10mL量瓶中,再精密加入内标溶液1mL,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀,过0.45μm滤膜,进气相色谱仪测定。
色谱条件:
见附件
色谱图示例:
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
