方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 引用标准GA/T122—1995 |
本方法利用乙醇的易挥发性,以叔丁醇为内标,用气相色谱法结合顶空进样器的进样技术,采用顶空-气相色谱法,得到了较满意的分析结果。该方法具有简便、快速、灵敏度高、重现性好、能实现半自动化的特点。
血液中酒精含量检测成功案例
1.血液中酒精色谱图
2.南京科捷GC5890专用色谱仪性能:
全兼容惠普HP5890气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)
3.南京科捷DK-300A顶空进样器介绍
顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对包谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
4.分析方法应用的范围
引用标准GA/T122—1995
本方法适用于道路交通执法活动中对人员血液中酒精(以下均称乙醇)的定性和定量分析。
5.方法原理
本方法利用乙醇的易挥发性,以叔丁醇为内标,用气相色谱法结合顶空进样器的进样技术,采用顶空-气相色谱法,得到了较满意的分析结果。该方法具有简便、快速、灵敏度高、重现性好、能实现半自动化的特点。用氢火焰离子化检测器进行检测;经与平行操作的乙醇标准品比较,以保留时间定性,用内标法以乙醇对内标物的峰面积比进行定量分析。
6.仪器配置
3.1.色谱仪器配置 | 3.2色谱柱及试剂 | 3.3 玻 璃 仪 器 |
GC5890(氢火熖检测器) | 色谱柱PEG20M(30*0.32*1)1根 | 1ml带刻度移液管4根 |
N2000色谱工作站 | 2ml带刻度移液管2根 | |
氢气发生器1台 | 乙醇(分析纯) | 100ml容量瓶10只 |
空气发生器1台 | 叔丁醇(分析纯) | 500ml容量瓶1只 |
氮气发生器1台 | 20ml顶空瓶20只 | |
DK-200顶空进样器1台 | 2、5、10、15、25ml胖肚吸管各1根10刻度移液管1根 |
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
