方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 限度检查>残留溶剂 |
参考标准 | 泮托拉唑钠-2015年版药典标准 |
泮托拉唑钠是新型的质子泵抑制剂,可抑制幽门螺杆菌生长,与抗生素合用根治幽门螺杆菌,减少消化性溃疡发生。泮托拉唑钠在生产过程中可能带进并残留有一定量的有机溶剂,不同生产这采用的生产工艺不同,带进的有机溶剂的种类也不同,按照人用药品注册技术要求国际协会的指导原则,这些残留溶剂可能对人体造成不同程度的损害,必须予以控制。目前,药物种有机溶剂残留量测定地研究发展较快。本文参考有关文献,采用顶空气相色谱法,对国内想干企业生产的9个批号的泮托拉唑钠样品中的有机溶剂进行了分离、分析和考察。经过初筛和确证,确定了供试品中实际存在的有机溶剂的种类,结合该品种不同工艺所涉及的ICH规定应控制的有机溶剂的品种,将二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、丙酮和乙醚共5种溶剂作为监测对象,以丁酮为内标,水为溶解介质,通过计算机辅助优化色谱条件,建立了一次色谱过程同时测定5种溶剂的毛细管气相色谱方法。实验结果显示,该方法简便快速,结果准确,重现性好。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
