反相高效液相色谱法测定复方益肝灵片中水飞蓟宾和异水飞蓟宾的含量
2017/06/28   下载量: 7
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 限度检查>有关物质
参考标准 GC-MS
研究制订复方益肝灵片的质量控制标准。方法:采用反相高效液相色谱法对制剂益肝灵粉(水飞蓟素)中的水飞蓟宾和异水飞蓟宾进行含量测定。色谱条件为:Shim-Pack VP-ODS 柱,甲醇- 0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液(39.5∶60.5)为 流动相;检测波长为 288nm。结果:水飞蓟宾在 0.141 ~ 1.410μg/mL 之间呈良好的线性关系;平均加样回收率为 98.85%,RSD 为1.71%。结论:该方法灵敏、简便、准确,重现性好,可作为该制剂的质量控制标准。
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 气相色谱法测定唾液乳杆菌发酵过程中有机酸测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 反相高效液相色谱法测定复方益肝灵片中水飞蓟宾和异水飞蓟宾的含量
