方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 化工原料 |
检测项目 | |
参考标准 | GC-MS |
在石油加工和天然气净化工艺中产生大量的硫化氢气体,工业上普遍采用克劳斯法处理含有硫化氢的酸性气体,这种方法只有当H?S:SO?为2:1时,才能获得最高转化率。要获得较高的转化率,必须对H?S和SO?进行分析,并且要求分析结果准确可靠。此外,在克莱斯反应过程中还有一些副产物生成,如COS、CS?以及由空气带入的O?、N?等、
在石油加工和天然气净化工艺中产生大量的硫化氢气体,工业上普遍采用克劳斯法处理含有硫化氢的酸性气体,这种方法只有当H₂S:SO₂为2:1时,才能获得最高转化率。要获得较高的转化率,必须对H₂S和SO₂进行分析,并且要求分析结果准确可靠。此外,在克莱斯反应过程中还有一些副产物生成,如COS、CS₂以及由空气带入的O₂、N₂等、
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
