科捷仪器:气相色谱法测定唾液乳杆菌发酵过程中草酸测定
2017/10/17   下载量: 6
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 医疗/卫生
检测项目
参考标准 GC-MS
有机酸普遍存在于生物样品、食品、环境样品以及工业化学品中,但通常样品复杂且含量很低。色谱法是有机酸分析中最常用的方法。用高效液相色谱法(紫外检测器)测定有机酸时,易受夹杂成分的干扰,引起较大误差;另外在测定小分子有机酸是需要较低的pH值,易引起色谱柱的流逝。气相色谱只能分析气态物质和具有挥发性的有机物,一般来说,气体和沸点及极性较低的液体,可以直接进样分析,但对于某些物质,由于它们的极性很强,挥发性、热稳定性较低,不适于直接进样分析,对于这类物质,可用化学处理,将其转化为相应的挥发性衍生物,在进行色谱分析,常用简单易行的方法有甲酯化、硅烷化等。
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 采用气相色谱检测十八胺乳浊液药剂有效含量的研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 科捷仪器:气相色谱法测定唾液乳杆菌发酵过程中草酸测定
