方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 重金属>其他 |
参考标准 | GC-MS |
大蒜是百合科葱属多年生草本植物蒜的地下磷茎,具有抗菌消炎、抗衰老、预防癌症、保护心血管、改善糖代谢等作用。目前市面上大蒜制品种类繁多,有蒜片、蒜粉、糖醋蒜、蒜蓉辣酱和黑蒜等。 我国大蒜品种繁多,其中不乏质地优良的品种,金乡大蒜便是其中之一。金乡大蒜具有蒜头个大、汁鲜味浓、辣味存正、香脆可口、不散瓣、抗霉变、抗腐烂、耐贮藏等明显优点,且营养价值极高。研究表明,金乡大蒜含人体所需的蛋白质、尼克酸、脂肪、镁、磷、铁、钾等20多种营养元素,被专家成为最好的天然抗生素食品和保健食品,其药用价值已引起国家有关科研部门的关注。 大蒜中富含锗,有关研究表明,锗具有很好的保健作用,科研延缓衰老,提高机体抗氧化能力和免疫力,同时还可以预防癌症。对于锗的研究,一般采用火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收法以及分光光度法。该研究采用的是火焰原子吸收光谱法,利用锗在酸性条件下与钼酸铵反应生成锗钼杂多酸,以萃取剂萃取后用火焰原子分光光度计进行检测,测定有机相中的钼,然后通过间接换算测定锗含量。笔者在此对部分大蒜制品中的锗含量进行了测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
