科捷仪器:液相色谱法检测果汁中维生素C含量
2017/11/15   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果蔬汁类及其饮料
检测项目 营养成分>维生素C
参考标准 液相色谱法
果汁中的维生素C在ODS柱上可以得到分离,并在206nm波长下,维生素C有吸收。测定果汁中维生素C的含量可采用液相色谱法。
方案下载
配置单
方案详情
  果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到液汁的产品,一般是指纯果汁或100%果汁。果汁按形态分为澄清果汁和浑浊果汁。澄清果澄清透明,如苹果汁;而浑浊果汁均匀浑浊,如橙汁。
  测定所需仪器:
  液相色谱仪:单元泵、可变波长紫外检测器,数据分析系统。
  色谱柱:150mm×4.6mm,5µL颗粒的键合ODS柱。
  进样器:25µL微量进样针。
  测定时的色谱条件:
  流动相:0.01mol/L HCl溶液。
  流量:1.0mL/min。
  柱温:40℃。
  检测波长:206nm。
  保留时间:3.2min。
  测定步骤:
  1 样品的制备:称取浓缩果汁样品4.0g,精确至0.01g,用流动相溶解于50mL容量瓶中,并定容至刻度,摇匀,用带有0.45µm水系滤膜的过滤器过滤样品至样品瓶中,作为试样溶液。
  2 在上述操作条件下,等待检测仪器运行稳定后,按照标准溶液、试样溶液的顺序交叉进行测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 科捷仪器:农产品中氨基甲酸酯类农药残留的检测:高效液相色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 科捷仪器:液相色谱法检测果汁中维生素C含量
