方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 无机阴离子>溴化物, 硝酸盐氮 |
参考标准 | 离子色谱法 |
目前我们采取各种检测手段对饮用水中阴离子进行严格把控,其中离子色谱法具有样品前处理简单、可同时检测分析多种离子含量,分离度和灵敏度更高。
2006年底,卫生部会同国家有关部门完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订工作,并正式颁布了新版《生活饮用水卫生标准》,首次明确提出生活饮用水的定义,尤其是明确指出了生活用水也应符合标准。
环境污染日趋严重,有机污染和重金属污染,已经取代微生物污染成为目前饮用水的最大危害。现在饮用水的消毒方式主要以二氧化氯和臭氧为主,随之产生亚氯酸盐、氯酸盐和溴氯盐等副产物,其中溴酸盐超标会引发癌变,亚氯酸盐和氯酸盐超标则会引起溶血性贫血等疾病。目前我们采取各种检测手段对饮用水中阴离子进行严格把控,其中离子色谱法具有样品前处理简单、可同时检测分析多种离子含量,分离度和灵敏度更高。
仪器
IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)。
样品前处理
将水样经0.2μm滤膜过滤,对硬度高的水须先经阳离子交换树脂柱,含有机物的水须先经过C18柱进行离子交换后才可进样检测分析。
分析条件
色谱柱 | IonPac AS-19色谱柱,IonPac AG-19保护柱 |
抑制器电流 | 100mA |
流速 | 1.0mL/min |
温度 | 35℃ |
淋洗程序 | 氢氧化钾,先用0.0~1.0mmol/L淋洗,再依次使用10.0~10.0mmol/L、40.0~40.0mmol/L、41.0~10.0mmol/L、45.0~10.0mmol/L淋洗液洗脱 |
定量环体积 | 500μL |
色谱图
1 氟;2 亚氯酸盐;3 溴酸盐;4 氯;5 氯酸盐;6 硝酸盐;7 硫酸盐
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
