液相色谱法检测水中草甘膦残留量
2017/12/01   下载量: 13
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>农药
参考标准 液相色谱仪
有关分析草甘膦的方法有很多,目前主要采用的检测方法有分光光度法、气相色谱法、荧光分光光度法、液相色谱紫外检测器法等,柱前衍生,液相色谱荧光检测器检测的方法,取得了很好的效果。
方案下载
配置单
方案详情
草甘膦(Glyphosate,N-膦酸甲基-甘氨酸)原药为非挥发性白色固体,230℃以上融化并分解,易溶于水,不溶于一般有机溶剂。目前市场上又41%、10%的水剂产品。草甘膦是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂,因其高效、低毒等特点而被广泛应用,由于使用量的逐年增大,由草甘膦引起水污染,植被破坏,牲畜中毒的案件也在逐年增加。
20世纪70年代以来,有关草甘膦残留分析方法在国外已有较多报道,国内只见几篇文献,都普遍认为草甘膦极性强、微溶于水,难溶于大多数有机溶剂,因此,从样品中提取及定量测定其残留量很困难。草甘膦化学结构与自然界存在的氨基酸、氨基糖的相似性,使得测定其在谷物、动物产品中的残留变得更加困难,经常需要使用冗长繁琐的阴或阳离子柱净化程序。有关分析草甘膦的方法有很多,目前主要采用的检测方法有分光光度法、气相色谱法、荧光分光光度法、液相色谱紫外检测器法等,柱前衍生,液相色谱荧光检测器检测的方法,取得了很好的效果。
仪器准备
仪器简介
    LC-600A智能全控液相色谱系统由P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。
应用领域
化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析
样品处理:
固体样品称取1.5~2.0g精确至0.0001g,加入50ml60℃左右的水充分溶解,再加入杨铁氰化钾溶液和乙酸锌溶液各1ml,静置10min后定容至100ml,滤纸过滤,取滤液用0.45μm的滤膜过滤至进样瓶中待上机。
色谱条件:
流动相
 0.1M磷酸二氢缓冲溶液:乙腈:(65:35)
 柱温
  40
进样量
10μl
流速
1ml/min
波长
激发波长:254nm,发射波长:315nm
测定结果
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 农作物中金属Ca元素的检测:ICP-AES法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 液相色谱法检测水中草甘膦残留量
