大米中常见重金属元素Zn含量的检测 :火焰原子吸收光谱法
2017/12/01   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本
检测项目
参考标准 原子吸收分光光度计
我国是农业大国,大米是我国最重要的农作物和主食,所以,对大米中微量元素的检测尤为重要。火焰原子吸收分光光度法测定大米中常见重金属元素含量。
方案下载
配置单
方案详情
   有调查表明,在珠三角、长三角、环渤海等发达地区,不同程度地出现了局部或区域性土壤环境质量下降的现象。由于工业“三废”排放,以及各种农用化学品使用,城市污染向农村转移,污染物通过大气、水体进入土壤,重金属和难降解有机污染物在土壤中长期累积,致使局部地区土壤污染负荷不断加大。
   在对我国30万公顷基本农田保护区土壤有害重金属抽样监测时发现,有3.6万公顷土壤重金属超标,超标率达12.1%。长江三角洲地区有的城市连片的农田受多种重金属污染,致使10%的土壤基本丧失生产力。
    目前,因重金属造成的水源和土壤污染已对中国的生态环境、食品安全、百姓身体健康和农业可持续发展构成严重威胁。我国是农业大国,大米是我国最重要的农作物和主食,所以,对大米中微量元素的检测尤为重要。
   仪器准备
   4520F火焰原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氰化物发生器等。仪器基本参数符合JJG694-2009行业标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。
   可广泛应用地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。
   分析方法
   样品处理:将用于分析的样品研碎后,过筛,准确称取0.5g样品置于消解罐中,依次加入4mL浓硝酸,0.5mL高氯酸,1 mL  H2O2稍微摇动,使样品与消化试剂均匀接触,然后放入消化外罐中,加盖,放入MD7微波消解仪,调节压力0.5MPa,预加热1min,再调节压力为1MPa加热5min,微波输出功率均为650W,消化后冷却,转移定容待测。
   仪器条件:
元素
工作波长
/ nm
光谱带宽
/ nm
灯电流
/ mA
燃烧器高度
/mm
乙炔流量
/L·min-1
空气流量
/L·min-1
Cu
324. 7
0. 4
4
8
3.0
10.0
Mn
279. 5
0. 2
4
8
3.0
10.0
Fe
248. 3
0. 2
8
8
3.5
10.0
Zn
213. 9
0. 4
6
8
3.0
10.0
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 大米中常见重金属元素Fe含量的检测 :火焰原子吸收光谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 大米中常见重金属元素Zn含量的检测 :火焰原子吸收光谱法
