方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | 高效液相色谱法检测垃圾焚烧中多环芳烃的含量 |
目前,检测多环芳烃多采用气相色谱-火焰离子检测法和气相色谱-质谱法,本次实验南京科捷采用HPLC高效液相色谱法对垃圾焚烧中的AcP等多环芳烃进行定性、定量分析。
工业工艺过程、缺氧燃烧、垃圾焚烧和填埋、食品制作及直接的交通排放和同时伴随的轮胎磨损、路面磨损产生的沥青颗粒以及道路扬尘中,其数量随着工业生产的发展大大增加,占环境中多环芳烃总量的绝大部分;溢油事件也成为PAHs人为源的一部分。多环芳烃在环境中大多数是以吸附态和乳化态形式存在,一旦进入环境,便受到各种自然界固有过程的影响,发生变迁。多环芳烃进入大气后,可通过化学反应、降尘、降雨、降雪等过程进入土壤及水体中。
多环芳烃(PAHs)是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物,有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊烷,常见的具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物,如苯并α芘,苯并α蒽等。
目前,检测多环芳烃多采用气相色谱-火焰离子检测法和气相色谱-质谱法,本次实验南京科捷采用HPLC高效液相色谱法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定性、定量分析。
仪器介绍
LC600B二元高压梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。
标准曲线制作:
采用外标法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定量测定,每个样品平行测定两次,取其平均值。对稀释后的多环芳烃混合标样,在色谱条件下分别进样10μL,20μL,30μL,40μL,50μL,60μL,进行HPLC 分析。以峰面积对多环芳烃各组分浓度作回归处理,得各组分标准曲线的回归方程,求出相关系数。
色谱条件:
见附件
检测结果
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
