高效液相色谱仪检测蜜饯食品中多种添加剂防腐剂对羟基苯甲酸甲酯的含量
2017/12/08   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本
检测项目
参考标准 GB2760-2014《食品添加剂使用卫生标准》
南京科捷采用高效液相色谱法,通过梯度洗脱、可变波长检测,同时测定蜜饯食品中甜味剂、防腐剂、着色剂等共16种食品添加剂,此法操作简便、快速、准确,样品处理快捷,便于在实际工作中推广应用。
方案下载
配置单
方案详情
高效液相色谱仪检测蜜饯食品中多种添加剂的含量
随着行业标准的逐步完善,质量安全认证的实施,GB/T10782-2006《蜜饯通则》以及GB14884-2003《蜜饯卫生标准》为企业提供了更详实的标准依据,为蜜饯标准现代化生产奠定了基础。
我国新发布的GB2760-2014《食品添加剂使用卫生标准》对蜜饯食品中20多种添加剂做了限量规定:蜜饯中糖精钠的含量不得高于0.15g/kg,甜蜜素在蜜饯凉果中的最大使用量为1.0g/kg;在凉果类、话化类、果糕类蜜饯中的最大使用量为8.0g/kg
  蜜饯也称果脯,以桃、杏、李、枣或冬瓜、生姜等果蔬为原料,用糖或蜂蜜腌制后而加工制成的食品。由于蜜饯是传统的工艺,无法工业化生产,质量安全一直是行业做大做强的主要障碍,一些不法厂商为延长产品保质期、改善产品色泽形态,在蜜饯中超量、超范围使用防腐剂、着色剂、甜味剂等,严重危害了消费者的健康。
  南京科捷采用高效液相色谱法,通过梯度洗脱、可变波长检测,同时测定蜜饯食品中甜味剂(安赛蜜、糖精钠)、防腐剂(苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯)、着色剂(新红、诱惑红、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝)共16种食品添加剂,此法操作简便、快速、准确,样品处理快捷,便于在实际工作中推广应用。
  仪器准备
LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。
支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。
  丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
  硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
  卓越的性能——满足客户对仪器的严格要求
  (1)输液泵采用考虑材质结构制作的柱塞,增强型特氟龙密封圈,柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。
  (2)检测器采用进口氘灯、光电池以及1200/mm凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器,双路高速采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
  (3)混合器混合均匀,使用梯度程序采集的基线保持良好重现性。
  多窗口操作模式——便于客户对软件的熟练操作
  精致美观的外形——满足客户对仪器的视觉要求
  多款色谱工作站——满足不同用户的使用需求
  LC600B梯度高效液相色谱仪专用的色谱数据工作站内嵌于检测器中,有VI5890N2000N3000三套可供客户选择性使用。
  样品处理:
  将蜜饯样品均匀剪碎,称取5g样品于小烧杯中,加入25mL水,置超声波振荡仪中提取15min,用20g/L氢氧化钠溶液调pH至中性,用水转移到50mL容量瓶中。加水定容摇匀后,取适量离心,上清液经0.45μm滤膜过滤后进样检测。
  色谱条件:
见附件
色谱图示:
蜜饯食品中多种添加剂的液相色谱图
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 高效液相色谱仪检测蜜饯食品中多种添加剂防腐剂脱氢乙酸的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 高效液相色谱仪检测蜜饯食品中多种添加剂防腐剂对羟基苯甲酸甲酯的含量
