液相色谱法检测饮用水中氨基甲酸酯类农药速灭威残留量
2017/12/22   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 液相色谱法
对地表水和其他饮用水源可能造成一定的污染,甚至引起水源地鱼类的死亡,应用固相萃取-高效液相色谱法可完成对氨基甲酸酯类农药残留的检测分析。
方案下载
配置单
方案详情
  氨基甲酸酯类农药,是在有机磷酸酯之后发展起来的合成农药,氨基甲酸酯类农药一般无特殊气味,在酸性环境下稳定,遇碱分解。具有选择性强、高效、广谱、对人畜低毒、易分解和残毒少的特点,在农业、林业和牧业等方面得到了广泛的应用。根据化学性质氨基甲酸酯类农药可以分为三大类:N-甲基氨基甲酸酯(如西维因)、N,N-二甲基氨基甲酸酯(如混灭威)、氨基甲酸肟酯(如灭多威)。
  氨基甲酸酯类农药并不是剧毒化合物,但具有致癌性。可经呼吸道、消化道侵入机体,也可经皮肤黏膜缓慢吸收。一些发酵食品,如酱油,泡菜,大酱,面包,面包卷,馒头,饼干,豆腐,加上酒,清酒和梅酒等亚洲传统食物中有较高的氨基甲酸酯类农药水平。要减少摄取氨基甲酸酯类农药,就需要保持均衡饮食,切勿偏食,避免饮用过量农作物制成的酒精饮品,把她们贮存在阴凉及较暗的地方,以免发生化学作用产生氨基甲酸酯类。另外,避免尽量缩短贮存时间。
  由于此类农药的广泛使用,对地表水和其他饮用水源可能造成一定的污染,甚至引起水源地鱼类的死亡,应用固相萃取-高效液相色谱法可完成对氨基甲酸酯类农药残留的检测分析。
  仪器准备
  LC600B二元高压梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。适用于各科研系统、食品生产、制药、以及环保第三方检测机构、质量监督检验机构等。
  分析方法
  样品处理:取水样200mL,以10mL/min的流速全部通过ODS-C18小柱,水洗之后抽干水分,用乙酸乙酯5mL洗脱,再使用氮吹仪吹干,用1mL甲醇溶解后过滤,滤液供进样检测。
  色谱条件:
色谱柱
C18  250mm×4.6mm5μm
柱温
30℃
水解氢氧化钠
0.05mol/L
流量
0.3mL/min
反应线圈
95℃
柱后衍生条件
衍生OPA溶液流量0.3mL/min,室温
检测器
Ex=339nmEm=445nm
   谱图分析:
饮用水中氨基甲酸酯类农药残留量检测
1 涕灭威亚砜 2 涕灭威砜 3 灭多威 4 三羟基克百威 5 涕灭威
6 速灭威 7 克百威 8 甲萘威 9 异丙威 10 仲丁威
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 液相色谱法检测饮用水中氨基甲酸酯类农药滴灭威残留量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 液相色谱法检测饮用水中氨基甲酸酯类农药速灭威残留量
