牛奶中多种农药残留物的含量的检测艾氏剂
2017/12/22   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本
检测项目
参考标准 气相色谱仪
为了更好更全面的对牛奶中农药残留物做出精准的检测分析,通过对几种方法优缺点进行整合和优化,建立了1:1硫酸磺化法检测牛奶中农药残留含量
方案下载
配置单
方案详情
  随着生活水平的提高,人们对食品安全也更加关注,尤其在乳品消费时更加小心。为保障食品的质量安全,自2015年10月1日起,堪称“史上最严”的新食品安全法已经正式实施了。在乳制品方面,巴氏消毒只能杀灭绝大部分细菌和所有病毒,农药是化学物质,不能被杀灭,而国家机关及各类乳品加工企业不断增加牛奶中农药残留检测种类,不断提高相应的检测技术和要求变得尤为重要。
  在国标GB/T5009.19-2003和GB/T5009.19-2008中,检测牛奶中农药残留大多使用GC和GC-MS,由于牛奶的前处理方法和净化方法差别甚大,若采用磺化法处理样品牛奶,虽然处理效率高,最大的缺陷就是浓硫酸磺化后只能检测8~10种农药残留。为了更好更全面的对牛奶中农药残留物做出精准的检测分析,通过对几种方法优缺点进行整合和优化,建立了1:1硫酸磺化法检测牛奶中农药残留含量,该法不仅能使牛奶中19种农药残留物全部响应,而且回收率和稳定性都很高。
  仪器准备
  GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)。
  样品处理
  准确称取待测牛奶样品20.00g于100mL具塞三角瓶中,加入40mL丙酮,振摇30min,加6g氯化钠,充分摇匀,再加入30mL石油醚,振摇30min。
  静置,取35mL上清液,经过无水硫酸钠滤到旋转蒸发瓶中,浓缩至干,再加入5mL正己烷溶解残余物,转移到50mL离心管中,加入0.5mL浓硫酸,振摇后,4000r/min离心10min,取1mL有机层,0.22μm滤膜过滤至样品瓶中,待测。
  分析条件
色谱柱Agilent CP-Sil 19CB/MS柱
进样口260℃,进样体积1μL,不分流
检测器ECD,280℃
柱温80℃,保持2min;214℃(40℃/min),保持10min;270℃(20℃/min),保持8min
载气流速1mL/min
  色谱图
硫酸磺化法检测牛奶中多种农药残留物的含量
  采用浓硫酸磺化进行净化的操作要特别注意以下事项:
  1)浓硫酸采用量少次多的加入方式,直到硫酸层无色为止,过程中不能剧烈振摇,防止液体喷出;
  2)硫酸钠溶液清洗,采用同样的量少次多的方式将残余的硫酸清洗干净,切不可省略此步;
  3)脱水:采用无水硫酸钠脱水的操作也要做到流速均匀,避免吸附和带入杂质。无水硫酸钠在650度烘烤4小时以上。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 牛奶中多种农药残留物的含量的检测七氯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 牛奶中多种农药残留物的含量的检测艾氏剂
