方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >二甲苯 |
参考标准 | 便携式气相色谱仪 |
采用便携式气相色谱仪对地下水中的对间二甲苯进行检测,操作简便、快速,在野外现场进行分析具有较高的准确度。
在人类文明的早期,人们依赖的水源是地表水,随着社会的发展和人口的增多,地表水水源开始濒临枯竭、污染,相对比较洁净的地下水成为人们新的依赖水源,虽然地下水深藏于地下,但如今也面临着严重的污染威胁。如石油、农药及化工产品的大量使用,使得其中难以降解的苯及其同系物、苯酚、高分子聚合物、重金属等对人类健康危害极大的污染物,构成威胁地下水纯净的重要因素。
地下水污染和地表水污染不同,由于污染物进入到含水层后在其中缓慢运动,污染程度是逐渐深入的,而且污染源也不是单一的,而是由土壤污染、地表水污染、各种渗滤液等在下渗的过程中不断被各种阻碍物阻挡、吸附、分解,最终进入地下水的。当地下水受到严重污染时,往往是无色无味不易察觉的。在我国西南地区,由于其特殊的岩溶结构,渗漏强烈,发现被污染后,不如地表水那么容易确定污染源。定期对地下水进行专门的水质监测尤为必要。采用便携式气相色谱仪对地下水中的苯系物进行检测,操作简便、快速,在野外现场进行分析具有较高的准确度。
仪器准备
GC5890BX便携式气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是一款体积小、重量轻、分析速度快的便携式分析仪器,可供您随时随地进行现场检测,从而有效地提高工作效率,并且可以根据用户的不同需要进行订制。最快能在数十秒内完成检测,检测种类丰富,包括常见气体(氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等)以及一些高沸点的物质。用户还可以选择安装氦离子化检测器(PDHID)检测高纯气体,最小检测浓度50PPb以上。可用于环境、材料、食品及化工等行业。
分析方法
样品采集与处理:在地下水采样时预先加入4滴6mol/L盐酸,再缓慢导入地下水样品充满样品瓶(PH<2)。在检测时,准确量取20mL样品注入吹扫补集系统,进行检测分析。
仪器条件:
色谱柱 | 30m×0.53mm×3.0μm |
载气压力 | 689.5kPa |
吹扫时间 | 50s |
干吹时间 | 120s |
热解析时间 | 4s |
柱温 | 70℃ |
谱图分析:
1 苯、2 甲苯、3 乙苯、4 对间二甲苯、5 邻二甲苯和苯乙烯
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
