方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐 |
参考标准 | GC-MS |
总氮是水质检测的重要指标,可以表征水体富营养化的程度,也是衡量和评价城市污水的水质变化、监控污水排放的主要指标。总氮是指水体中所有形态氮元素的总和,检测原理是将所有含氮化合物氧化为+5价硝酸根离子的形式,再分析其中硝酸盐的含量,结果以氮元素的质量浓度来表达。
总氮的检测方法很多,各种方法的不确定度分析也有相关报道,如国家标准的双波长紫外分光光度法分析饮用水、气相分子吸收光谱法分析地表水和自来水的总氮不确定分析、连续流动分析法检测地表水、TOC/TN分析仪测地表水和污水中总氮的不确定度。比较不同方法检测总氮结果的不确定度,可以表征其结果的分散性和可靠性,从而为总氮检测方法的选择提供参考。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
