方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | GC-MS |
氯氟吡氧乙酸纯品为白色结晶体,熔点232-233℃,25℃时蒸气压9.42×mmHg。20℃在水中的溶解度91PPM,在丙酮中41.6克/升,辛醇与水分分配系数为55:1.作为农药用的使它隆(-甲基庚基酯)纯品,熔点56-57℃,25℃时,蒸汽压1.05×10-4mmHg。27.7℃时在水中溶解度0.9PPM,在丙酮中大于4%,在氟仿和二氯甲烷中大于50%。
氯氟吡氧乙酸纯品为白色结晶体,熔点232-233℃,25℃时蒸气压9.42×mmHg。20℃在水中的溶解度91PPM,在丙酮中41.6克/升,辛醇与水分分配系数为55:1.作为农药用的使它隆(-甲基庚基酯)纯品,熔点56-57℃,25℃时,蒸汽压1.05×10-4mmHg。27.7℃时在水中溶解度0.9PPM,在丙酮中大于4%,在氟仿和二氯甲烷中大于50%。工业原药为具有肥皂气味的白色晶体。一般见到的制剂是200g/1氯氟吡氧乙酸乳油,由有效成分、乳化剂、溶剂等组成。外观为浅褐色或褐色液体,常温下贮存稳定期在2年以上
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
