方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | GC-MS |
分子印迹聚合物(MIP)人工合成的具有三维空间结构的聚合物,对印迹分子即模板有类似于抗原抗体间特异性识别的选择性。MIP制备简单,在高温、酸碱和有机溶剂环境条件下仍能保持性能稳定,在样品预处理中具有广阔的应用前景。
有关MIP与HPLC联用测定不同环境和生物样品中痕量物质已有文献报道。但两者联用的主要方式仍以离线的(off-line)模式为主,少量有关在线的(on-line)模式也有报道。MIP填充柱、HPLC分析柱(如C18柱)、柱转换系统和HPLC分析仪共同构成了整个在线模式的分析体系。MIP填充柱起样品选择性萃取富集的作用,HPLC分析柱用来分离与定量。由于使用两个柱子,在线模式需要考虑柱子间兼容性的问题。本研究建立了以一个MIP填充柱测定水中超痕量的双酚A(BPA)的方法。该法以大体积水直接进样,通过MIP填充柱萃取、富集和分离后实现环境水样品中超痕量双酚A(BPA)的直接测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
