方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | GC-MS |
锌焙砂和锌精矿一般含锌达40%以上,除了含锌以外,通常还含有一定量的Fe、Cu、Pb、Cd、Ni、Co等其他元素。高含量Zn的测定,一般采用EDTA容量法,该方法虽然准确,但要预先分离或掩蔽Mn、Fe、Al、Pb、Cu等干扰Zn测定的元素
锌焙砂和锌精矿一般含锌达40%以上,除了含锌以外,通常还含有一定量的Fe、Cu、Pb、Cd、Ni、Co等其他元素。高含量Zn的测定,一般采用EDTA容量法,该方法虽然准确,但要预先分离或掩蔽Mn、Fe、Al、Pb、Cu等干扰Zn测定的元素,而且所得结果为Zn、Cd合量,还需要对镉进行校正,其方法较繁琐费时。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
