色谱仪 :
中文名称:色谱仪 英文名称:
chromatograph
应用色谱法对物质进
行定性、定量分析, 及研究物质的物理、化 学特性的仪器。 所属学科: 机械工程(一级 学科) ;分析仪器(二级学科) ;色谱仪器-色 谱仪器仪器和附件(三级学科)
色谱仪,为进行色谱分离分析用的装置。现代 的色谱仪具有稳定性、灵敏性、多用性和自 动化程度高等特点。气相色谱仪、液相色 谱仪和凝胶色谱仪等这些色谱仪广泛地用 于化学产品,高分子材料的某种含量的分析 ,凝胶色谱还可以测定高分子材料的分子量 及其分布。
工作原理"
色谱法也叫层析法,它是一种高效能的 物理分离技术,将它用于分析化学并配合适 当的检测手段,就成为色谱分析法。 色 谱法的最早应用是用于分离植物色素,其方 法是这样的:在一玻璃管中放入碳酸钙,将 含有植物色素(植物叶的提取液)的石油醚 倒入管中。此时,玻璃管的上端立即出现几 种颜色的混合谱带。然后用纯石油醚冲洗, 随着石油醚的加入,谱带不断地向下移动, 并逐分开成几个不同颜色的谱带,继续冲 洗就可分别接得各种颜色的色素,并可分别 进行鉴定。色谱法也由此而得名。 现在 的色谱法早已不局限于色素的分离,其方法 也早已得到了极大的发展,但其分离的原理 仍然是一样的。我们仍然叫它色谱分析。
离子色谱仪
离子色谱是高效液相色谱的一种,是分 析阴阳离子的一种液相色谱方法,该方法具 有选择性好、灵敏、快速、简便等优点,并 且可以同时测定多种组分。 通常情况下 ,离子色谱可以分为三种类型:离子交换色 谱、离子排斥色谱、离子对色谱。 离子 交换色谱 离子交换色谱以离子间作用力 不同为原理,主要用于有机和无机阴、阳离 子的分离。 离子排斥色谱 离子排斥 色谱基于Donnan排队斥作用,是利用溶质和 固定相之间的非离子性相互作用进行分离的 。它主要用于机弱酸和有机酸的分离,也可 以用于醇类、醛类、氨基酸和糖类的分离。 离子对色谱 离子对色谱的分离机理是吸附、分离的 选择性主要由流动相决定。 该方法主要 用于表面活性阴离子和阳离子以及金属络合 物的分离。 下面我们以离子交换色谱为 例简单介绍一下离子色谱的原理。 一事 实上酸度下,样品离子和固定相基团之间存 在着相互作用,对于不同的样品离子,这种 作用的大小是不同的。因此在随流动相通过 色谱柱的过程中,作用力强的样品离子保留 时间要比作用力弱的离子长,经过一段时间 后,就可以实现样品的分离。 以阴离子 的分离为例说明一下离子色谱的分离过程。
在色谱柱中,填充了无数的离子交换剂 作为离子分离的固定相,固定相上吸附了很 多阳离子。 充满色谱柱的流动相为某种 盐的溶液,在没有样品进入时,流动相中的 阴离子和固定相的阳子保持平衡。 样 品中含有两种待分离阴离子,基中体积较大 的A与固定相的正电荷作用力较大,而体积较 小的B作用力小。 在样品进入色谱柱后, 阴离子A、B与流动相阴离子一同前进,三种 离子不断的交替占据与固定相阳离子相吸的 位置;样品阴离子A与正电荷的作用力较大因 而移动较慢,而B移动较快,从而实现了分离 。 最终,因为流动相阴离子的数量有绝 对优势,所以样品阴离子A、B都分流出色谱 柱,对在不同时间流出色谱柱,对在不同时 间流出色谱柱的样品离子进行检测,就可以
知道样品组分的种类与含量。 离子色谱 仪的典型结构由输液泵、进样阀、色谱柱、 抑制柱、检测器和数据处理系统组成。
输液泵 双头往复泵是非常常用的一种输 液泵,它由电机带动凸轮转动,两个柱塞杆 往复运动,吸入排出流动相。两个柱塞杆的 移动有一个时间差,正好补偿流动相输出的 脉冲,因而流速相当稳。 进样阀 量常用的进样方法是六通阀进样,这种方法 进样量的可变范围大,耐高压,而且易于自 动化。 色谱柱 分离系统的主要元件 是色谱柱,它是色谱分离过程中存放固定相 的场所。离子色谱仪的柱填料是离子色谱仪 研究的热点,是离子色谱仪发展的主要推动 力,发展很快。 离子栓测器分为两大类 ,即电化学检测器和光学栓测器,电化学检 测器包括电导、直流安培、脉冲安培和积分 安培等,而光学检测器包括紫外、或见光和 荧光检测器。 其中电导检测器是离子色 谱最重要的检测器,现简单介绍如下。 所有的离子化合物(有机离子、无机离子、 强酸和强碱)以及可被解离的化合物(弱酸 和弱碱)的水溶液都能够导电。电导检测器 就是以离子色谱流动相中导电的变化作为定 量的依据的。 电导检测器的结构比较简 单、检测池在两个电极中间,当在电极上加 上电压时,栓测池内溶液中的离子就会产生 运动。通过对运动产生的电流的测量就可以 知道溶液中离子的浓度。 而如果流动相 的导电性很高,而样品的导电性较低,那么 电导检测器就不会有效的检测出样品离子的 浓度。 因此,人们在色谱柱和电导检测 器之间加上了一个抑制柱,它可以改变流动相和样品的导电性,从而使样品离子得到灵 敏的检测。 用和发展 经过多年的 发展,离子色谱已经在生产生活的各种领域 发挥着重要的作用。 环境分析 离子 色谱在其产生初期最重要的应用便是环境样 品的分析,其应用对象主要是环境样品各种阴、阳离子的定性、定量分析。 作为 一种快速准确而有效果分析方法,离子色谱 广泛应用于微电子、电力工业中高纯水、高 纯试剂痕量杂质的分析。 食品饮料分析 与传统的分析方法相比,离子色谱法的 突出优点是多组分同时进行分析,样品处理 简单,因此成为食品和饮料中阴阳离子、有 机酸、胺和糖类分析的较好方法。 联用 技术 离子色谱联用技术是离子色谱个方向。联用技术的发展,使得离子色 谱分析技术的应用范围和检测灵敏度有了很 大的提高,关于离子色谱--原子吸收(发射) 光谱、离子色谱--电感耦合等离子体
高效液相色谱
高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography简称HPLC)又称高速 或高压液相色谱。该方法是吸收了普通液相 层析和气相色谱的优点,经过适当改进发展 起来的。它既有普通液功能(可在 常温下分离制备水溶性的物质),又有气相 色谱的特点(即高压,高速,高分辨率和高 灵敏度);它不仅适应于很多不易挥发,难 热分解物质的定性和定量分析,而且也适用 于上述物质的制备和分离。 高效液相色 谱按其固定相的性质可分为高效凝胶色谱, 疏水性高效液相色谱,反相高效液相色谱高 效离子交换液相色谱,高效亲和液相色谱以 及高效聚焦液相色谱等类型。用不类型的 高效液相色谱分离或分析各种化合物的原理 基本上与相对应的普通液相层析的原理相似 。其不同之处是高效液相色谱灵敏,快速, 分辨率高,重复性好,且须在色谱仪中进行 。
本文出自: http://www.jssxkj.net
耗材
气相色谱一质谱联用法测定五氯苯酚
气相色谱法在香料香精气味物质分析方法
1100安捷伦耗材的基本配件
