安捷伦1200系列液相色谱仪单元系统是针对 QA/QC 应用,以及要求经济型高效液相色谱仪系统具备高性能的其它应用而设计的。安捷伦1200系列液相色
谱仪单元系统为模块式设计,是理想的启动系统它完全可以升级,可以针对今后的需求,扩展系统性能或添加自动化和检测器组件,从而保护了您的投
资安捷伦1200系列液相色谱仪单元系统具有无与伦比的耐用性、可靠性,以及许多内置的高效功能,小小机箱中包含着最先进的硬件这套系统维护简便
快速,是最值得拥有和使用的系统。
安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行快速切换,可以使用二元、三元和四元梯度,是市场上最灵活的系统。 标准延迟体积配置(600
- 00 µL),柱子最长300 mm最适合支持窄径柱上的 LC/MS。低延迟体积配置 (120 µL) 法规适应性,符合最严格的法规要求 有范
围广泛的 70多种 RRHT柱具有广泛的适用性 安捷伦1200液相色谱仪四元泵适用于方法开发、研究和各种需要连续而广泛地进行溶剂选择溶剂的应用,
在选择溶剂和自动化方面具有最大的灵活性。 和任何安捷伦1200液相色谱系列的自动进样器相结合后,安捷伦1200液相色谱系列四元系统非常适合多方
法高通量的工作流程。 具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度) 延迟体积可配置,适用于各种应用。既可支持窄径柱又可支
持标准柱- 适用于RRLC和高效液相色谱仪 不影响现有液相色谱方法的兼容性。 从液相色谱到RRLC能进行简便、快速而可靠的方法转移 RRHT和
液相色谱柱具有相同的化学性质2000 个样品/天。
基本系统
快速高分离液相系统 二元液相色谱 四元液相系统 单元液相色谱 纯化系统 HPLC-Chip/MS 系统 纳流液相色谱系统 毛细
液相色谱系统 1200 系列检测器 二极管阵列检测器SL 二极管阵列检测器 荧光柱检测器 多波长检测器 多波长检测器 SL
示差折光检测器 可变波长检测器 多波长检测器SL 安捷伦1200系列四元泵适用于方法开发、研究和各种需要连续而广泛地进行溶剂选择溶
剂的应用,在选择溶剂和自动化方面具有最大的灵活性。 安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行快速切换,可以使用二元、三元
和四元梯度,是市场上最灵活的系统。 比常规液相色谱快20倍,并具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度),与液相色谱相比
高分辨率提高60%。具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度) 延迟体积可配置,适用于各种应用。既可支持窄径柱又可支持标准柱
- 适用于RRLC和HPLC 不影响现有液相色谱方法的兼容性。标准延迟体积配置(600 - 00 µL),柱子最长300 mm最适合支持窄径柱上的 LC/MS
。低延迟体积配置 (120 L) 法规适应性,符合最严格的法规要求 有范围广泛的 70多种 RRHT柱具有广泛的适用性 从液相色谱到RRLC能进
行简便、快速而可靠的方法转移 RRHT和液相色谱柱具有相同的化学性质2000 个样品/天。高通量配置, 通过交替柱再生(ACR)实现 系统包括2台泵、2根
色谱柱和一个用于交替柱切换的2Ps/10Pt阀 。 基本系统 快速高分离液相系统 二元液相色谱 四元液相系统 单元液相色谱 纯化
系统 HPLC-Chip/MS 系统 纳流液相色谱系统 毛细液相色谱系统 1200 系列检测器 二极管阵列检测器SL 二极管阵列检测器
荧光柱检测器 多波长检测器 多波长检测器 SL 示差折光检测器 可变波长检测器 多波长检测器SL 方便地利用四种溶剂进
行等梯度或梯度分析,适用于方法快速开发和快速配备流动相,以及冲洗 高效液相色谱系统 流量范围宽,最高流速 10 mL/min ,延迟体积 00-
1100 µL,适用于微径柱、标准柱和半制备应用 通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行编程和控制
包含微量真空脱气机,脱气效率高,实现了操作无障碍和最高性能,完全不需要通氦气 直接从前面板快速更换维护部件 通过自我诊断、内置
日志和预编程的测试方法,快速判断问题 在所有安捷伦 1200 系列 HPLC 组件范围内可升级和扩展 精心打造的新一代Agilent 1200液相色
谱系统,使色谱分离度、分析速度、检测灵敏度及样品通量得以完美结合;模块化设计,更便于用户获得适合自身应用需要的理想配置。 方便地利
用四种溶剂进行等梯度或梯度分析,适用于方法快速开发和快速配备流动相,以及冲洗 高效液相色谱仪系统 流量范围宽,最高流速 10 mL/min ,
延迟体积 00-1100 µL,适用于微径柱、标准柱和半制备应用 通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行
编程和控制 包含微量真空脱气机,脱气效率高,实现了操作无障碍和最高性能,完全不需要通氦气 直接从前面板快速更换维护部件 在所有安
捷伦 1200 系列 高效液相色谱仪 组件范围内可升级和扩展。
耗材
气相色谱一质谱联用法测定五氯苯酚
气相色谱法在香料香精气味物质分析方法
1100安捷伦耗材的基本配件
