序号 标准号 标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期
1 GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-1999 2010-9-2 2011-6-1
2 GB/T 511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T 511-1988 2010-9-2 2010-12-1
3 GB/T 3402.2-2010 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 第2部分:试样制备及性能测定 2010-9-2 2011-5-1
4 GB/T 4985-2010 石油蜡针入度测定法 GB/T 4985-1998 2010-9-2 2010-12-1
5 GB/T 12010.2-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第2部分:性能测定 GB/T 12010.3-1989,GB/T 12010.4-1989,GB/T 12010.5-1989,GB/T 12010.6-1989,GB/T 12010.7-1989 2010-9-2 2011-5-1
6 GB/T 12010.4-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第4部分:pH值测定 GB/T 12010.8-1989 2010-9-2 2011-5-1
7 GB/T 12010.5-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第5部分:平均聚合度测定 GB/T 12010.9-1989 2010-9-2 2011-5-1
8 GB/T 12010.6-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第6部分: 粒度的测定 GB/T 12010.10-1989 2010-9-2 2011-5-1
9 GB/T 12010.7-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第7部分:氢氧化钠含量测定 GB/T 12010.11-1989 2010-9-2 2011-5-1
10 GB/T 12010.8-2010 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL) 第8部分:透明度测定 GB/T 12010.12-1989 2010-9-2 2011-5-1
11 GB/T 15173-2010 电声学 声校准器 GB/T 15173-1994 2010-9-2 2011-4-1
12 GB/T 16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-1996 2010-9-2 2011-2-1
13 GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-1996 2010-9-2 2011-2-1
14 GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T 16294-1996 2010-9-2 2011-2-1
15 GB/T 16537-2010 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-1996 2010-9-2 2011-5-1
16 GB/T 17286.3-2010 液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统 第3部分:脉冲插入技术 GB/T 17286.3-1998 2010-9-2 2010-12-1
17 GB/T 19146-2010 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2003 2010-9-2 2010-12-1
18 GB/T 19889.14-2010 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分:特殊现场测量导则 2010-9-2 2011-4-1
19 GB/T 20013.4-2010 核医学仪器 例行试验 第4部分:放射性核素校准仪 2010-9-2 2011-2-1
20 GB 23101.3-2010 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分:结晶度和相纯度的化学分析和表征 2010-9-2 2011-8-1
21 GB/T 25005-2010 感官分析 方便面感官评价方法 2010-9-2 2010-12-1
22 GB/T 25006-2010 感官分析 包装材料引起食品风味改变的评价方法 2010-9-2 2010-12-1
23 GB/T 25050-2010 镍铁锭或块 成分分析用样品的采取 2010-9-2 2011-6-1
24 GB/T 25051-2010 镍铁颗粒 成分分析用样品的采取 2010-9-2 2011-6-1
25 GB/T 25074-2010 太阳能级多晶硅 2010-9-2 2011-4-1
26 GB/T 25075-2010 太阳能电池用化镓单晶 2010-9-2 2011-4-1
27 GB/T 25076-2010 太阳电池用硅单晶 2010-9-2 2011-4-1
28 GB/T 25077-2010 声学 多孔吸声材料流阻测量 2010-9-2 2011-4-1
29 GB/T 25079-2010 声学 建筑声学和室内声学中新测量方法的应用 MLS和SS方法 2010-9-2 2011-4-1
30 GB/T 25102.100-2010 电声学 助听器 第0部分:电声特性的测量 GB/T 6657-1986 2010-9-2 2011-4-1
31 GB/T 25104-2010 原油水含量的自动测定 射频法 2010-9-2 2010-12-1
benwen : http://www.shunstar.cn
耗材
气相色谱一质谱联用法测定五氯苯酚
气相色谱法在香料香精气味物质分析方法
1100安捷伦耗材的基本配件
