不是所有食品添加剂都有害
除了瘦肉精,面粉增白剂、防腐剂等食品添加剂,都是很多市民关注的焦点。“是不是所有的食品添加剂都对身体不好?”“防腐剂是不是有毒副作用?”这些问题屡屡被围拢的居民热议。南京市质监局专家表示,食品添加剂其实也是有其作用的,“像防腐、增加香味、色泽和美观,一般不影响营养价值”。“按照来源,食品添加剂分为天然的和化学合成的,天然的是用动植物或者微生物的代谢产物提取的天然物质,相对安全。而化学的则是通过化学手段通过元素的氧化、还原、缩合、聚合手段反应得到的”,工作人员表示,从这两类看,后者也就是化学合成的食品添加剂具有一定毒性,但是只有在达到一定浓度或者剂量,才会产生毒副作用,反之就是安全的。
用检测卡验牛肉是否含瘦肉精
昨日上午的活动现场,一位对自己刚买的牛肉不太放心的大妈拿出牛肉,要求验一验是否含有瘦肉精,南京市质监局食品处工作人员李翔将牛肉取样一部分,浸泡10分钟之后,用吸管取得其中的浸泡液体滴入瘦肉精快速检测卡。5分钟后,该形似“验孕棒”的检测卡出现了一条清晰的红线,她很紧张,这是不是意味着其中含有瘦肉精,不过工作人员告诉她,“可以放心了,因为只要看到红线,就是她买的牛肉不含瘦肉精”。(http://www.jsxsgs.com)
工作人员告诉记者,其实瘦肉精,就是用盐酸克伦特罗的检测卡检测,如果检测液中浓度低于预设的检测卡上的灵敏度值,就会逐渐凝集成一条可见的线;如果真的含有瘦肉精,经过化学反应后,反而就看不到这条线。
耗材
气相色谱一质谱联用法测定五氯苯酚
气相色谱法在香料香精气味物质分析方法
1100安捷伦耗材的基本配件
