水中过量的硝酸盐对我们的健康有害,这是因为硝酸盐在人体的胃和肠道内会被还原为亚硝酸盐。据研究,对于一岁以下婴儿,其胃酸较低,硝酸盐含量超过50mg/L/~100mg/L的饮用水可能会引起高铁血红蛋白症;对于成人来说,过量的硝酸盐是造成某些癌症(膀胱癌、卵巢癌、非霍奇淋巴癌等)的因素之一。因此,饮用水中的硝酸盐需要加以限制。
那么,在检测水源时,要怎样确定水中硝酸盐的浓度呢?
不防试试贺利氏氙闪灯进行检测。
检测原理:
在饮用水分析中,它可以通过自吸收确定硝酸盐浓度。此时将在两种波长下探测硝酸根离子。在这两种波长下测得的吸收差异,就可以用于测算硝酸根离子浓度。借助标准浓度即可进行评估。
贺利氏的氙闪灯其他用途:
· 废气监控
环境监测确保危险化学品得到适当控制且其使用符合法律安全规定。针对废气中的一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、氨和其他组成部分均提供了相应的检测方法。
· 硫监控
用于汽车行业的石油产品中的硫会侵蚀排气管中的催化器,从而导致空气污染加重、有毒气体增加和酸雨的形成。
· 皮肤病研究
现代化的技术使得在医疗过程中可以快速、无痛苦地进行皮肤试验。通过光谱法能够可靠地测量皮肤层并生成皮肤图像,且不需要侵入性干预。
· 紫外/可见分光光度法
· 荧光光谱
· 液相色谱
· 薄层测量
· 光 - 声光谱
· 色谱分析仪
· 医疗器械
· 紫外玻璃窗口 (190-2500 nm)
· 精确触发实现了低噪音和绝佳闪烁间稳定性
· 精确电极定位
· 使用寿命 > 109 次闪烁
· EXE 长使用寿命系列 – 性能改善
· 与外部触发变压器配合使用
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
