作为著名的巧克力制造商,Magna公司精通于制造各种各样的巧克力。他们特别擅长于填充产品,像巧克力棒和巧克力彩蛋等等,其中加热工序是重要的一步。在巧克力彩蛋的制造中,先将巧克力浆料倒入叫做造型生产线的模具中,形成两等份,然后冷却,使巧克力凝固。然后继续填充模具,最终合在一起,形成完整的彩蛋。在合并之前,加热彩蛋的边缘是非常有必要的,因为那样才能使两个模具内的巧克力融合在一起。
贺利氏碳中波红外系统助力Magna
以前,Magna公司是用热风鼓风机进行加热的,但是在那种方式下温度非常难以控制。这会造成质量控制问题,也有可能造成随后的冷却和包裹阶段的问题。所以在倒入巧克力之前,加热模具也是很重要的,如果模具太热,倒入的巧克力会改变特性,太冷则会冻住。
于是,Magna公司咨询了贺利氏特种光源的专业技术人员,决定安装贺利氏碳中波红外系统。在生产线的模具加热部分,高温计仅仅在红外加热设备之前测量塑料模具的温度。模具在红外加热时,温度能表明加热器打开的时长。在加热设备之后的高温计则确保模具达到正确的温度,从而使巧克力浆料沉积加热模块由前后的偏转板分隔开,保证一次只有一个模块被加热。在生产线的模具部分,高温计帮助巧克力温度升至30℃左右,从而确保两等份能很好地融合在一起。
总结来说,碳中波红外系统能够将温度精确控制在29°C ±1°C误差范围内,更好地控制巧克力的质量,更节省能源和空间,加热器的快速响应也能使巧克力产品的次品率降至最低。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
