光能是人类利用自然资源最清洁的能源,紫外线杀菌是利用光谱200~280nm的光子能量来杀灭细菌和病毒的,因为整个过程没有引入任何化学试剂,也是最健康的杀菌工艺。鉴于此,在新病毒肺炎疫情还没有得到明显控制的当下,利用好紫外线杀菌,给我们的室内生活提供更加健康安全的环境尤为重要。
室内空气的安全除了便携可移动的空气净化器/空气消毒机等设备的使用,更需要从源头来防护和治理,因此通风系统净化和杀菌的重要性就不言而喻了。
紫外线如何杀灭细菌和病毒?
首先,细菌和病毒有明显的区别,简单来说,一般细菌具有完整的细胞结构,而病毒的结构比较简单,主要有蛋白质和核酸构成。另外,细菌可以自行生产和合成代谢所需要的物质,可以进行分裂繁殖,而病毒却只能借助宿主细胞进行自我复制和繁殖。
新型肺炎的病原体属于冠状病毒,主要由蛋白质膜和遗传物质RNA组成,没有完整的细胞膜结构,紫外线非常容易作用到遗传物质,并将其破坏,从而阻止病毒的繁衍与传播。
这里说的紫外线主要指人造紫外光源产生波长为253.7nm的紫外线,该波段的紫外线能有效破坏微生物的遗传物质(DNA或RNA),使细菌和病毒等无法完成遗传物质的复制和转录,从而杀灭细菌等病原体,杜绝传染源。
在室内新风和空调系统如何选择和使用紫外线杀菌灯?首先,需要注意的是,不是在新风或空调系统里安装几支紫外灯就可以进行有效杀菌了!细菌和病毒的消灭都需要一定的紫外剂量(可选择20毫焦(mJ,1mJ=1000μW*s)作为一个参考值),大部分细菌和病毒接受的累积紫外剂量达到20mJ时,其灭活率可以高达99%以上。因此在室内通风系统里设计和安装紫外灯来进行杀菌也需要遵循这个基本原则。
建议在选用紫外灯时尽量选择单支功率不低于24W紫外灯,并考虑安装空间和空气流速,确保室外空气经过送风系统中的紫外区域时接受到的累计紫外剂量不低于20mJ,从而确保较高的空气净化和杀菌率。
以贺利氏生产的300w紫外灯举例说明:风量为10,000m3/h的AHU(D=2米,H=1.5米),在紫外灯寿命到期时(紫外线的衰减率为20%)要达到99%的杀菌率所需要的紫外灯总功率约9kW。紫外杀菌系统在新风和空调系统的应用
贺利氏DTS(Deconta Tube System)杀菌系统:
多功率模块化设计
独立法兰固定,方便直接安装在通风管道中
可显著降低建筑能耗
杀菌率99%以上
贺利氏低温CAD(Cold Air Disinfection)杀菌系统:
陶瓷法兰结构,方便直接安装在通风管道中
适用温度范围:2~30℃
可显著降低建筑能耗
提高室内空气质量
减少表冷器和压缩机的维护
上述安装贺利氏杀菌产品的项目,在使用紫外杀菌系统3个月后,整个建筑空调系统能耗节约达20%以上,同时,室内空气质量也得到显著改善,整个空调管道和冷却系统也无需频繁维护,高质量的紫外杀菌设备是室内通风系统的必备选项。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
