生活总是美好的,古人追求长生不老药,现代人也在不断地追求各种高品质的生活,也需要生活中的点点滴滴延长使用寿命。对于我们UV人来说也在追求高品质,稳定性好的,寿命长的产品。
紫外(UV)固化带来了什么?
它实现了产品生产空间的减少,生产时间的缩短,VOC的降低。
越来越多的人关注并投入到紫外固化领域,而紫外灯的寿命更是备受关注。今天我们就来谈谈紫外灯管的寿命。
常规用于紫外固化的光源有两种类型,有极灯和无极灯。
有极灯由石英管,钨电极,汞及特殊金属添加剂,惰性气体,钼连接器,电线等组成。
有极灯管的寿命通常800-2000小时,主要是由它发光原理和内部结构决定的。有极灯发光原理是高压电源通过两端钨电极,电离灯管中的惰性气体并放电,从而发光。但随着灯管的温度越来越高,钨丝就容易升华,钨丝在较低温度下与灯管壁相遇,然后凝结在灯管壁上,导致发黑,影响光的透射,从而影响使用寿命。
无极灯
无极灯则没有这么复杂,只有石英管,汞及特殊金属添加剂和惰性气体。
微波无极灯没有电极,所以不会存在有极灯电源这个问题。它是靠高压电转化为微波,通过导波架激发灯管内部气体发光,所以寿命通常在6000到8000小时。在我们的实验室中测试,F600S中的H灯点灯16000小时,光谱依然稳定。它的灯管寿命数据要比有极灯灯管寿命高得多。
温度与寿命的相关性
我们说温度影响灯管的寿命,根据斯蒂芬-波耳兹曼定律(The Stefan-Boltzmann Law)。
Stefan-Boltzmann定律
灯管的热量和灯管表面积有关,灯管表面积越大,产生的热量也越大。
由于有极灯钨电极的存在,无法把灯管直径做的很细,假如有极灯管管壁过细,电极越贴近管壁,升华的钨蒸汽更容易附着在管壁上,就会导致有极灯的寿命急剧下降。所以常规有极灯的管径为22或25mm,比无极灯要高出一倍,产生的热量自然也会大很多,因温度高而导致寿命减少。
贺利氏微波无极灯的灯管直径仅有9或13mm,仅为有极灯的一半,更少的灯管表面积会产生更少热量。这也解释了为什么无极灯的寿命能达到有极灯寿命的几倍,这也是研发无极灯的初衷。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
