近日,贺利氏特种光源宣布了其新一代UV LED固化系统Semray® UV4203上市。得益于贺利氏特种光源的先进封装工艺,加之采用了高度耐热性材料,这一代产品拥有了更好的性能,不仅增加了至少15%的紫外线输出,更能在各种工作环境下长时间保持性能稳定。
Semray® UV4203是工业涂层、涂布、印刷及粘接等各类固化应用的理想选择。尤为重要的是,它的可拼接性,使得“单线复用”成为可能——制造商通过在同一条生产线上布置和拼接不同数量的Semray® UV4203,以适应不同的幅宽要求,从而获得了更大的工艺灵活性,进而确保了每条产线的产能利用和排产计划的灵活性。同时,客户亦将受益于LED固化解决方案的传统优势,如可持续性、节约能源成本和减少维护等。
贺利氏特种光源大中华区总经理叶辉解释说:“没有其他风冷UV LED固化系统如此紧凑和强大,能够具备如此高的工艺灵活性,随着工作距离愈远,这款产品的输出衰减愈缓,诸多生产过程受制于结构干涉和热敏基材的限制,往往需要更远的工作距离,例如宽幅涂布、三防漆涂层、医疗设备、电子产品、压敏粘合、金属包装等。制造商可以轻松地在新产线上安装,亦或是对原有产线进行改装适配Semray® UV4203 LED固化系统,以提高产能并降低生产成本而无需扩建厂房。”
更低成本、更高产能
正是由于Semray® UV4203在更远的工作距离下仍能具备充足的光强,才能显著地提升产线速度。
基于特种光源先进的COB工艺,以及创新的散热设计,实现更密集的UV LED芯片排布,从而在5mm工作距离下提供超过15%的紫外线输出,兼具高光强均匀性,其中395nm和405nm规格能够在辐照窗口处达到16W/cm2 *1光强。
对于许多应用而言,被照物表面与灯头的工作距离是产线设计的重点考虑因素,在业内最常用20mm至60mm的工作距离下,Semray® UV4203有超过对标基准60%至156%的光强表现。贺利氏特种光源创新光学设计,确保了有效工作距离下的UV输出表现。
长达15,000小时*2的系统运行寿命,加之“即插即用”的灯头设计易于维护替换,大幅减少了停机维护的频率和时间。灯头上的可替换式光模块则更进一步地体现了“即插即用”的设计理念,实现了不同紫外波长间的便捷、快速切换,而无需更换灯头,也兼顾了未来光源的升级迭代;LED的低能耗也降低了能源成本。
灵活的LED UV固化工艺解决方案
Semray® UV4203能够适配于不同的工作距离、波长、固化幅宽和光强需求,以精确匹配多样化的工艺要求。这种工艺灵活性使得工艺要求大相径庭的各类产品的共线生产成为可能,在节约了厂房面积的同时提升了产能和效率。
优势一览
01. 先进的光学设计,即使在20mm的工作距离下,光强均匀性也大于90%
02. 易于更换不同波长的光模块(365nm、385nm、395nm或405nm)
03. 灯头可拼接,灵活调节固化幅宽
04. 从20%到100% UV输出的精确调光能力
安装便捷
紧凑轻便的模块化系统可以轻松地安装或改装适配产线,仅占用较少空间,且无需水冷系统,包括冷水机和软管等。一组电源和控制单元,可以支持多达4个Semray® UV4203 LED灯头,兼容各类通用通信协议,如:DeviceNet™Mark II, Profibus® DP-V1或以太网/IP™等。
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
埃赛力达特种光源的前世今生–前世篇
