百灵威 ACS/HPLC 溶剂适用于HPLC分析,有机合成及分光光度分析,产品pz卓越,满足美g化学会(ACS)对分析溶剂的各项指标要求。
★UV背景吸收低,避免鬼峰及错误结论
★低挥发残留,延长色谱柱使用寿命
★优异的批次稳定性,无需随批次调整检测方法
产品编号 | 英文名称 | 中文名称 | CAS | 包装 |
Acetonitrile, 99.9% | 乙腈 | 1 L | ||
Cyclohexane, 99.7% | 环己烷 | 4 L | ||
1,2-Dichloroethane, 99.8% | 1,2-二氯乙烷 | |||
1,4-Dioxane, 99.8% | 1,4-二氧六环 | 4 L | ||
Dichloromethane, 99.9%, stabilized with amylene | 二氯甲烷(含稳定剂戊烯) | 1 L, 4 L | ||
Dimethyl sulfoxide, 99.9% | 二甲基亚砜 | 4 L | ||
N,N-Dimethyl acetamide, 99.8%, | N,N-二甲基乙酰胺 | 1 L, 2.5 L | ||
N,N-Dimethyl formamide, 99.8%, | N,N-二甲基甲酰胺 | 1 L, 4 L | ||
Ethanol, 99.8% | 乙醇 | 4 L | ||
Ethyl acetate, 99.9% | 乙酸乙酯 | 4 L | ||
n-Heptane, 99% | 正庚烷 | 4 L | ||
n-Hexane, 95% | 正已烷 | 4 L | ||
Isopropanol, 99.8% | 异丙醇 | 4 L | ||
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.7% | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 4 L | ||
2-Methyl-1-propanol, 99% | 2-甲基-1-丙醇 | |||
4-Methyl-2-pentanone, 99% | 4-甲基-2-戊酮 | |||
Methanol, 99.9% | 甲醇 | 4 L | ||
Methyl tert-butyl ether, 99% | 甲基叔丁基醚 | 4 L | ||
n-Pentane, 98% | 正戊烷 | 1 L | ||
Tetrahydrofuran, 99.8% | 四氢呋喃 | 4 L | ||
Triethylamine, 99.7% | 三乙胺 | |||
Trifluoroacetic acid, 99.9% | 三氟乙酸 | 0.5 L, 1 L, 2.5 L | ||
1,2,4Trichlorobenzene, 99% | 1,2,4-三氯苯 | |||
2,2,4-Trimethylpentane, 99% | 2,2,4-三甲基戊烷 | 1 L | ||
Water | 水 | 1 L, 4 L |
注:购买*号标注产品需要客户提供使用证件
百灵威农残j溶剂专为气相色谱痕量分析而开发,并通过严格的毛细管GC-FID和GC-ECD测试,适合农药、防腐剂及其它半挥发性环境污染物的分析,也是二噁英、呋喃和多氯联苯分析用的理想溶剂。
★特别纯化处理,半挥发物杂质含量j低
★亚微米过滤
★严格的QA/QC控制
★高pz保证,批次稳定性好
★提供COA 证书
★ 特别适用于EPA标准的测试方法
★价格优
Acetonitri Le, 99.8% | 乙腈 | 4 L | ||
Cyc Lohexane, 99.7% | 环己烷 | 4 L | ||
Dich Loromethane, 99.9% | 二氯甲烷 | 1 L, 4 L | ||
Dich Loromethane, 99.9%, stabi Lized with amy Lene | 二氯甲烷, 含稳定剂戊烯 | 1 L, 4 L | ||
Ethy L acetate, 99.9% | 乙酸乙酯 | 4 L | ||
Methano L, 99.9% | 甲醇 | 4 L | ||
Methy L tert-buty L ether, 99.8% | 甲基叔丁基醚 | 1 L | ||
N,N-Dimethy Lformamide, 99.8% | N,N-二甲基甲酰胺 | 4 L | ||
n-Heptane, 99% | 正庚烷, 农残j | 4 L | ||
n-Hexane, 95% | 正己烷 | 4 L | ||
Isopropano L, 99.9% | 异丙醇 | 4 L | ||
n-Pentane, 99.5% | 正戊烷 | 1 L | ||
2,2,4-Trimethy Lpentane, 99.8% | 2,2,4-三甲基戊烷 | 4 L |
百灵威 LC-MS j色谱溶剂采用业界l先的纯化技术,去除杂质,并通过严格的质量控制,满足各项技术指标。具有卓越批次稳定性的LC-MS j色谱溶剂为您排除了溶剂杂质对分析结果的影响。
★无机盐和金属离子含量j少,提高了离子化效率,减少加合物形成,便于图谱解析
★不溶性颗粒和挥发物含量≤5ppb,减少了对敏感样品、痕量样品或未知样品的干扰
★ 采用聚四氟乙烯(PTFE)瓶盖衬垫,包装设计独特,避免了溶剂转移过程中引入污染
Acetonitrile, 99.9% | 乙腈 | 4 L | ||
Formic acid, 98% | 甲酸 | 5mL | ||
Water | 水 | 4 L |
百灵威制备色谱溶剂是专用于制备液相色谱及放大实验的经济型高纯溶剂。先进的纯化技术,通过g际质量标准验证。
★优异的批次稳定性,保障高通量生产过程中方法重现性
★低挥发残留及固体颗粒,节约易损设备(仪器、色谱柱)使用成本
★4L、20L、200L包装,满足小试、中试及规模生产需求,更经济实惠
★符合 ACS 溶剂标准,适用于制备型 HPLC 、有机合成
Acetonitrile, 99.9% | 乙腈 | 1 L, 4 L, 20 L | ||
Methanol, 99.8% | 甲醇 | 1 L, 4 L, 20 L, 200 L |
随着我g食品药品等行业有关人体健康法规越来越严格,对生产过程中使用有机溶剂的产品进行残留有机溶剂分析检测的水平要求越来越高。 d空技术的使用,可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染。近几年来,检测器的灵敏度在不断的提高,使用高质量的溶剂将是大势所趋。百灵威科技有限公司为了满足客户的需求,推出气相d空溶剂系列产品。
★溶剂质量达到g际标准
★满足残留溶剂z小量的控制要求
★ 气相d空法进行品控
N,N-Dimethylacetamide, 99.9% | N,N-二甲基乙酰胺 | 1 L | ||
N,N-Dimethylformamide, 99.99% | N,N-二甲基甲酰胺 | 1 L | ||
Dimethyl sulfoxide, 99.99% | 二甲基亚砜 | 1 L | ||
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.99% | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 1 L |
■ 电子j溶剂
电子j溶剂因其纯度高而主要应用于制备电子设备,尤其近年来,随着集成电路的尺寸微小化和处理向高速化方向发展,也对电子j溶剂的质量提出了苛刻的要求。百灵威可提供电子j溶剂系列产品。
★适用1微米集成电路及TFT-LCD制造工艺
★金属杂质含量<10ppb
★ 经过0.2微米孔径过滤器过滤,控制0.5微米粒子
★在100j净化环境中灌装,达到SEMI C7标准
Methanol,99.9% | 甲醇 | 3.8 L | ||
1-Methyl-2-pyrrolidinone,99.5% | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 3.8 L | ||
Isopropanol,99.9% | 异丙醇 | 3.8 L |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
