住房和城乡建设部联合市场监督总局发布的GB 50325-2020(民用建筑工程室内环境污染控制标准),已于2020 年8月1日开始实施。本次标准做了部分调整,对总挥发性有机物(TVOC) 和其他物质的控制和监测。
百灵威解读新标准,为民用建筑室内污染物质监控分析提供定制混标、分析试剂和耗材,满足新方法的顺利实施。新标准调整如下:
l 增加了TVOC种类,从9组分增加到了16组分;
l 增加了苯系物及TVOC的T-C复合吸附管取样检测方法;
l 收严室内空气中污染物浓度限值;
l 对幼儿园、学校教室和学生宿舍等装修装饰提出了更严格控制要求;
l 对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。
■ 标准品、分析试剂和耗材
分类 | 产品编号 | 名称/规格 | 包装 |
标准溶液 | 定制16种挥发性有机物-TVOC混标(GB50325-2020) 溶于甲醇 | 2mL | |
8种苯系物混标 | 1mL | ||
试剂 | 二硫化碳, 99%用于分析 | 100mL | |
500mL | |||
二硫化碳, c干溶剂, J&KSeal瓶,99% | 100mL | ||
1L | |||
甲醇, 农残j | 4L | ||
气相色谱柱 | 二甲基聚硅氧烷, 60m×0.32mm×0.25μm | 1PAK | |
10uL移液器及吸头 | 量程: 0.5-10 μL | 1支 | |
移液器吸头, 10 μL, 透明, | 1000 个 | ||
200uL及吸头 | 量程:10-100 μL | 1支 | |
移液器吸头, 200 μL, 黄色, | 1000 个 | ||
1mL及吸头 | 移液器,量程:100-1000μL,z小刻度:5.0μL | 1支 | |
移液器吸头,1000μL蓝色 | 1000 个 | ||
样品瓶及盖 | 棕色样品瓶, 2ml广口, 带书写签 | 100PCS | |
瓶盖,PTFE/硅胶隔垫, 蓝色螺口 | 100PCS | ||
瓶口分液器 | 瓶口分液器,量程:1.0-10.0mL,z小刻度0.2mL | 1台 |
■ TVOC液标使用方法推荐:
步骤y:取10μL百灵威标准品原液:S-88786-06-2ML加入至1mL样品瓶中,定量加入990μL农残j甲醇,配置成标准使用液;
步骤二:按如下表格加入制定热解吸管即可值得标准使用管。
标准需求量 | 0.05μg | 0.1μg | 0.4μg | 0.8μg | 1.2μg | 2.0μg |
加入使用液体积 | 2.5μL | 5μL | 20μL | 40μL | 60μL | 100μL |
■ 近期相关HJ解决方案推荐(点击查看)
● HJ 1076-2019环境空气 4种胺的测定——离子色谱法解决方案
● HJ 1074-2019水质 4种有机锡的测定——HPLC-ICP-MS法解决方案
● HJ 1073-2019水质 萘酚的测定——HPLC法解决方案
● HJ 1071-2019水质 草甘膦的测定 HPLC法解决方案
● HJ 1070-2019水质 15种氯代除草剂的测定 GC法解决方案
● HJ 1067-2019水质 苯系物的测定 d空气相色谱法实验消耗品解决方案
● HJ 1057、1058-2019组合聚醚中耗臭氧层物质的测定GC-MS解决方案
● HJ 1053-2019测定土壤和沉积物中8种酰胺类农药GC-MS法的标准品、耗材解决方案
● HJ 1052-2019HPLC法测定土壤和沉积物中11种三嗪类农药的标准品、耗材解决方案
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
