2020年迟到的“315晚会”公布了惊人y幕。海参养殖竟大量使用剧毒农药敌敌畏。而g家关于海产品养殖或敌敌畏农药的使用的标准或指导性文件中,都没有将“海参”、“敌敌畏”两者关联到y起。
经参考《GB 23200.91-2016 食品安全g家标准 动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法》。百灵威提供:敌敌畏标准品纯品、敌敌畏单标液标,并配套提供提取溶剂、耗材等。满足海参产品中敌敌畏检测分析需求。
GB 23200.91方法中,敌敌畏等有机磷农残检测步骤:
1、标准溶液配制
将标准品原液移取适量,以丙酮或流动相稀释定容至100mL,制得100ug/mL的储备液 ,用前根据需求以丙酮或对应溶剂稀释至适当浓度,作为标准工作液。保存于4℃冰箱内。
2、试样制备与保存
从所取全部海参干样品中取出有代表性样品约500g(未核实具体样本量),取样部位按GB2763附录A执行。用粉碎机粉碎,混合均匀,均分成两份,分别装入洁净容器作为试样。密封,并标明标记。在抽样和制样的操作过程中,应防止样品污染或发生残留物含量的变化。将试样于存放于-18℃冰箱下保存。
3、分析步骤
按GB23200.91—2016实验分析步骤,提取,净化后上机测定。根据测得数据分析样品敌敌畏含量。
附:s-18041-57组分有机磷农残混标中,敌敌畏出峰位置。
4、标准品及试剂耗材
分类 | 产品编号 | 名称/规格 | 包装 |
标准品溶液 | 敌敌畏标样,1000 μg/mL 己烷 | 1mL | |
敌敌畏检测标样,100 μg/mL甲醇 | 1mL | ||
敌敌畏@ 1000μg/ mL丙酮(标样) | 1mL | ||
7种有机磷农药混标 | 1mL | ||
标准品纯品 | 敌敌畏(标样) | 10mg | |
溶剂 | 乙腈, 农残j99.8%; | 4L | |
乙酸乙酯, 农残j99.8%; | 4L | ||
环己烷, 农残j99.7%; | 4L | ||
二氯甲烷, 农残j99.9% | 1L,4L | ||
气相色谱柱 | JA-1701,30m×0.53mm×0.5μm | 1PAK | |
分析试剂 | 重铬酸钾, ACSj99%,非稳定供应 | 100g,500g | |
碳酸钠 99.5% | 500g | ||
氢氧化钠, ACSj试剂97%; | 500g | ||
氯化镁,98% | 100g,500g | ||
磷酸氢二钾99%; | 250g/1Kg | ||
磷酸二氢钾99.5%; | 500g/25Kg | ||
滤膜 | 亲水PVDF,非灭菌,白色,Ф50,0.22μm | 50片/盒 | |
pH试纸 | 广泛pH试纸, pH 1-14, 小方塑盒装 | 1PAK | |
布氏漏斗 | 聚四氟乙烯布氏漏斗, 50 mm | 1EA | |
磁力搅拌器 | 数显不锈钢加热磁力搅拌器, 套包装 | 1EA | |
磁子 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,椭圆型A100(6*10mm) | 5支/盒 | |
移液器及吸头 | 移液器,量程:100-1000μL,z小刻度:5.0μL | 1支 | |
移液器吸头,1000μL蓝色 | 1000个/袋 | ||
瓶口分液器 | 量程:1.0-10.0mL,z小刻度0.2mL | 1台 | |
药勺 | 304不锈钢药刮,220mmy平y弯 | 10支/袋 | |
牛角药勺,220mm | 10支/袋 | ||
滤纸 | 定性滤纸,中速,φ7cm | 100张/盒 | |
洗瓶 | 塑料洗瓶,250ml | 8个/箱 | |
称量纸 | 称量纸,75×75mm | 500张/盒 |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
