百灵威yj标准品供应商,为我g环境监测l域客户,提供yj标准品、内标、替代物和实验用分析试剂、耗材的供应服务。
2020年,生态环境部办公厅公布关于环境空气中有机氯农药类测定 GC-MS法的征求意见稿。
百灵威解读新方法,y站式供应实验用标准品、分析试剂、耗材,为实验室扩项、日常检测工作提供便利。
提供标准物质证书
提供混标定制服务,并可提供延期复检服务
■ 环境空气 有机氯农药的测定 GC-MS法(征求意见稿)
试剂分类 | 产品编号 | 产品名称及规格 | CAS号 | 包装 |
有机氯混标 | 8种氯苯+26种有机氯混标100μg/mL正己烷:丙酮(95:5) | N/A | 1mL | |
有机氯单标 | 敌百虫/O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯100 μg/mL 甲醇 | 1mL | ||
反式九氯100 μg/mL 甲醇 | 1mL | |||
顺式九氯100 μg/mL 甲醇 | 1mL | |||
灭蚁灵100 μg/mL 甲醇 | 1mL | |||
内标 | 6种半挥发物氘代PAH内标4.0 mg/mL in CH2Cl2 | N/A | 1mL | |
七氯(13C10, 99%) 100μg/mL 任烷 | N/A | 1.2mL | ||
全氟煤油 | 全氟煤油(标样)50 μg/mL in CH2Cl2 | N/A | 1mL |
■ 辅助试剂及耗材
试剂分类 | 产品编号 | 产品名称及规格 | 包装 |
质谱调谐液 | 十氟三苯基膦50 μg/mL丙酮 | 1mL | |
气相柱 | JA-50+,50%苯基+50%二甲基聚硅氧烷 30m×0.25mm×0.25μm | 1支 | |
农残溶剂 | 正己烷, 农残j | 4L | |
二氯甲烷, 农残j | 1L | ||
正壬烷99% | 25mL,500mL | ||
试剂 | 无水硫酸钠,农残j99% | 500g | |
SPE小柱 | Florisil 固相萃取小柱,填料1 g, 柱体积6 ml | 30 支/盒 | |
Carb-GCB 固相萃取小柱(石墨化炭黑) 填料500 mg, 柱体积6 ml | 30支 | ||
样品瓶 | 螺纹样品瓶2ml,8mm,棕色 | 100pcs | |
瓶盖 | 8mm,PTFE/硅胶垫,黑色螺口 | 4L | |
样品瓶 | 样品瓶, 2mL,8 mm,透明玻璃螺口带白色书写签样品瓶 | 100PCS | |
样品瓶 盖垫 | 样品瓶瓶盖, 9 mm, PTFE/硅胶隔垫, 蓝色螺口瓶盖 | 100PCS | |
液体移取 耗材 | 单道手动可调移液器,量程: 100-1000μL,z小刻度:5.0μL | 1PAK | |
移液器吸头,1000 μL,蓝色 | 1000个 | ||
瓶口分液器,量程:5.0-50.0ml,z小刻度:1.0ml | 1PAK |
产品系列 | 产品编号 | 产品名称 | 浓度规格/溶剂 | 包装 |
多环芳烃 | 16组分多环芳烃混标(HJ478) | 0.1 mg/mL溶于甲醇:二氯甲烷 | 1 mL | |
VOC | 57组分挥发性有机物混标(适用HJ639,定制标样) | 1000μg/mL溶于甲醇 | 1 mL | |
客户定制挥发性有机物标准品(25组分) | 不同浓度溶于甲醇 | 1 mL | ||
有机挥发物60种混标 | 2.0 mg/mL in MeOH | 1mL | ||
SVOC | 半挥发性有机物64种混标(HJ 951-2018) | 1000 μg/mL 二氯甲烷:苯 | 1mL | |
PCB | 18种多氯联苯 | 100 μg/mL in Toluene | 1mL | |
有机氯 | 8种氯苯+26种有机氯(适用HJ699) | 100 μg/mL in 95% Hexane: 5% Acetone | 1mL | |
石油类 | 31种正构烷烃C10-40混标 | 1000 μg/mL in Hexane | 1mL |
百灵威提供yj标准品,可提供定制环境检测用标准品、内标替代物、衍生化试剂和耗材。满足方法开发,扩项和日常检测工作。
■ 更多资讯,请关注:“百灵威分析”公众号
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
