环境保护丨无孔不入的含氟烷基化合物
摘要:监控水体中多氟、全氟烷基化合物,保护水资源,保障人体健康!
含氟烷基化合物(PFAS)是y类人工合成的化合物。自20世纪40年代以来,已有9200多种含氟化合物被研发生产,应用于染料制造、石油化工、防水工业等。
全氟羧酸(PFCA)及其盐类是y类有名的PFAS,包括全氟辛酸(PFOA)、全氟磺酸盐(PFSA)及全氟辛烷磺酸(PFOS)。全氟辛烷磺酸的两亲性,使它广泛应用于油类、防水工业和消费品,如灭火泡沫、清洁剂、化妆品、油漆、粘合剂和杀虫剂等。然而,环境化学家和生物学家研究发现,全氟辛烷磺酸具有毒效应,对公众健康构成重大风险。且高热稳定性和化学稳定性使它在环境中持久存在,几乎不可生物降解。因此需要建立化学参考标准来测试PFAS在水体、耐火材料和聚四氟乙烯产品中的有效性和浓度。
百灵威提供全氟烷基化合物检测用yj标准品、高纯试剂和仪器耗材等,并按美gEPA 537方法(饮用水中选择性测定全氟羧酸)定制14种和24种全氟烷基化合物混标,满足方法开发、检测实验及扩项需求。
全氟烷基化合物标准品
全氟烷基磺酸
品名 | CAS | 货号 |
Perfluorooctane-n-sulfonic acid@100 μg/mL in MeOH 全氟辛烷磺酸 | 1763-23-1 |
全氟烷基磺酸盐
品名 | CAS | 货号 |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate@50 μg/mL in MeOH 全氟-1-丁磺酸钾 | ||
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate@50 μg/mL in MeOH 全氟-1-戊烷磺酸钠 | 630402-22-1 | |
Potassium perfluoro-1-hexanesulfonate@50 μg/mL in Methanol 全氟-1-己烷磺酸钾 | ||
Potassium perfluoro-1-octanesulfonate 全氟辛烷磺酸钾 |
全氟烷基羧酸
品名 | CAS | 货号 |
Perfluoro-n-butanoic acid 全氟丁酸 | 375-22-4 | |
Perfluoro-n-pentanoic acid 全氟戊酸 | 2706-90-3 | |
Perfluoro-n-hexanoic acid 全氟己酸 | 307-24-4 | |
Perfluoro-n-heptanoic acid 全氟庚酸 | 375-85-9 | |
Perfluoro-n-octanoic acid 全氟辛酸(固标) | 335-67-1 | |
Perfluoro-n-octanoic acid 全氟辛酸(液标) | 335-67-1 | |
Perfluoro-n-nonanoic acid 全氟壬酸 | 375-95-1 | |
Perfluoro-n-decanoic acid 全氟癸酸 | 335-76-2 | |
Perfluoro-n-undecanoic acid 全氟十y烷酸 | 2058-94-8 | |
Perfluoro-n-dodecanoic acid 全氟十二烷酸 | 307-55-1 |
全氟辛基磺胺乙酸
品名 | CAS | 货号 |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid@100 μg/mL in Methanol 2-(N-乙基全氟辛烷磺酰氨基)乙酸 | 2991-50-6 | |
N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 2-(N-甲基全氟辛烷磺酰氨基)乙酸 | 2355-31-9 |
端位多氟取代磺酸盐
品名 | CAS | 货号 |
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-hexanesulfonate 1H,1H,2H,2H-全氟-1-己磺酸钠 | 27619-93-8 | |
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanesulfonate 1H,1H,2H,2H-全氟-1-辛烷磺酸钠 | 27619-94-9 | |
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro1-decanesulfonate 1H,1H,2H,2H-全氟1-癸磺酸钠 | 27619-96-1 |
多氟烷基酸
品名 | CAS | 货号 |
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid 2H,2H,3H,3H-全氟十y烷酸 | 27619-93-8 |
商品/工业j
品名 | CAS | 货号 |
Ammonium perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate) (GenX)@100 μg/mL in Methanol 全氟(2-甲基-3-氧代己酸)铵 | ||
Scotchgard Pre-2002 Formulation (Tech mix) 全氟辛磺酸衍生物(工业j) | N/A | |
Scotchgard Post-2002 Formulation (Tech mix) 新丝高洁(工业j) | N/A |
EPA 537 方法用混标
全氟烷基化合物混标
品名 | 浓度 | 货号 |
EPA 537.1 Method Standard 18组分Method 537标准品 | 2 µg/mL | M-537.1 |
M-537 Native Compound Standard@50 μg/mL in Acetonitrile:Water (95:5) 14组分Method 537标准品 | 50 μg/mL | |
Perfluorinated Native Compound Standard@2 μg/mL in Methanol:Water (80:20) 24组分全氟天然化合物标准品Method 537 | 2 μg/mL | |
Perfluorinated Native Compound Standard@20 μg/mL in Methanol:Water (80:20) 24组分全氟天然化合物标准品Method 537 | 20 μg/mL | |
Mass-Labelled PFCAs and PFASs Solution/Mixture 9组分全氟化合物同位素标准品 | 2 μg/mL | MPFAC-MXA |
混标谱图:
图1 EPA 537方法混标14组分谱图
图2 EPA 537方法混标24组分谱图
全氟烷基化合物高纯对照品
品名 | CAS | 货号 |
Heptafluorobutyric acid, 99% 全氟丁酸 | 375-22-4 | |
Perfluoropentanoic acid, 97% 全氟戊酸 | 2706-90-3 | |
Undecafluorohexanoic Acid 全氟己酸 | 307-24-4 | |
Perfluoroheptanoic acid, 98% 全氟庚酸 | 375-85-9 | |
Pentadecafluorooctanoic Acid 全氟辛酸 | 335-67-1 | |
Perfluorononanoic acid, 98% 全氟壬酸 | 375-95-1 | |
Nonadecafluorodecanoic Acid 全氟癸酸 | 335-76-2 | |
Heneicosafluoroundecanoic Acid 全氟十y烷酸 | 2058-94-8 | |
Tricosafluorododecanoic Acid 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | |
Perfluorotridecanoic acid 全氟十三酸(非稳定供应) | 72629-94-8 | 626793 |
Perfluorotetradecanoic acid, 96% 全氟十四酸 | 376-06-7 | |
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, 98% 全氟-1-丁烷磺酸钾 | 29420-49-3 | |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid 全氟-1-丁磺酸 | 375-73-5 | |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid (Linear and Branched) 全氟己基磺酸(非稳定供应) | 355-46-4 | 1593794 |
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt, 98% 全氟己烷-1-磺酸钾 | 3871-99-6 | |
Perfluorooctanesulfonic acid potassium salt, 98% 全氟辛磺酸钾盐 | 2795-39-3 |
水质样品前处理用耗材
品名 | 适用 | 货号 |
WAX SPE Cartridges, bed wt. 150 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack WAX 固相萃取小柱,填料150 mg,柱体积6 ml,30 支/盒 | 污水 | |
WAX SPE Cartridges, bed wt. 200 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack WAX 固相萃取小柱,填料200 mg,柱体积6 ml,30 支/盒 | 污水 | |
HLB SPE Cartridges,bed wt. 150 mg,volume 6 ml,30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱,填料150 mg,柱体积6 ml,30 支/盒 | 饮用水 | |
HLB SPE Cartridges, bed wt. 200 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱,填料200 mg,柱体积6 ml,30 支/盒 | 饮用水 | |
C18(hydrophilic) SPE Cartridges, bed wt. 200 mg, volume 3 ml, 50 pcs/pack 亲水C18固相萃取小柱,填料200 mg,柱体积3 ml,50 支/盒 | 饮用水 |
更多信息,请关注百灵威分析公众号
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
