环境空气中的醛、酮类化合物是大气VOCs的重要组成部分,并参与大气光化学反应。它们对人的眼睛、皮肤、呼吸道都有强烈刺激和潜在的致癌作用。生态环境部于2020年12月14日s次发布《HJ 1154-2020 环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》。该标准规定了环境空气中16种醛、酮类化合物的测定方法,并将于2021年3月15日起正式实施。
百灵威依据新标准(HJ 1154-2020),提供对应标准品(16种醛、酮及DNPH衍生化混标)、分析试剂及仪器耗材,满足方法验证、检测实验及扩项需求。
yj标准品
品名 | 分类 | 货号 |
Custom Derivatized Carbonyl Mix 2 @ Varied Conc. In Acetonitrile定制16种醛酮类-DNPH混标,以醛酮计(HJ 1154-2020) | 标准品 | |
Custom Carbonyl Mix 2 @ 2000 μg/mL in Acetonitrile 定制16种醛酮类混标(HJ 1154-2020) | 标准品 | |
Custom Aldehyde Stock Mix @ 1000 mg/mL in Toluene 定制2种混标(丙烯醛、丁烯醛)) | 标准品 | |
2,4-Dinitrophenylhydrazine 2,4-二硝基苯肼 | 衍生化标准品 |
分析试剂、仪器和耗材
品名 | 分类 | 货号 |
Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈,HPLCj | 分析试剂 | |
Dichloromethane, 99.9%, HPLC/ACS, stabilized with amylene 二氯甲烷,HPLCj | 分析试剂 | |
n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷,HPLCj | 分析试剂 | |
Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠,无水,农残j | 分析试剂 | |
C18-H HPLC column, 250*4.6 mm, 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 色谱耗材 | |
Syringe filter, PTFE membrane (hydrophillic), non-sterile, 13mm, 0.45µm, 200 pcs/pack 针头式过滤器,聚四氟乙烯(亲水PTFE) | 前处理耗材 | |
Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器 | 小型仪器 | |
Bottle top dispenser, Volume range: 1.0 - 10.0 mL, Increment: 0.2 mL 瓶口分液器 | 小型仪器 | |
Sample vials cap, 9 mm, red PTFE/white silicone septum, blue screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | |
Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶 | 基础耗材 | |
Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头 | 基础耗材 | |
304 Stainless Steel Micro-Spatula, 220mm, one end rounded and hend up, the other end square 304不锈钢药刮 | 基础耗材 | |
Horn spoon, 220±20 mm 牛角药勺 | 基础耗材 | |
Weighing paper, 75×75 mm, 500 pcs/pack 称量纸 | 基础耗材 |
醛、酮类DNPH衍生化混标中,各组分原醛、酮浓度换算公式:
醛酮浓度=(醛酮分子量/醛酮-DNPH分子量)*醛酮-DNPH浓度
更多标准品、实验试剂及仪器耗材,请致电百灵威官方客服:400-666-7788
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
