半挥发性有机物(SVOC)是在室温下沸点高于水的有机物,在GC上保留时间介于C16~C22之间。相对于挥发性有机物,SVOC 更容易在水、土壤、空气和生物等介质中迁移转化,长期通过生物富集危害人体健康。2021年4月23日,生态环境部发布《水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,规范地表水、地下水、工业废水和生活污水中64种SVOC检测,本标准历时10年即将正式发布。
百灵威依据新标准,提供标准品、分析试剂和耗材,满足征求意见稿方法验证、实验检测及扩项需求。
水中SVOC检测用标准品
品名 | 类型 | 货号 |
AccuGrand 8270 Semi-Volatile Standard,1000 μg/mL in Dichloromethane:Benzene (75:25) EPA方法8270半挥发性有机物64种混标(HJ 834-2017/HJ 951-2018) | 标准品 | |
Internal Standard Mix,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标(苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10) | 内标 | |
Method 8270 - Surrogate Standard,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA方法8270标准替代物标样(硝基苯-D5/2-氟苯酚/苯酚-D5/三联苯-D14/2-氟联苯/三溴苯酚) | 替代物 | |
GC/MS Tuning Standard for EPA Method 624/625,50 μg/mL in CH2Cl2 GC/MS-校准标准液(十氟三苯基磷、4,4’-DDT、五氯苯酚、联苯胺) | 色谱检查液 | |
GC/MS Tuning Std for EPA Method 624/625,1000 μg/mL in CH2Cl2 GC/MS-校准标准液(十氟三苯基磷、4,4’-DDT、五氯苯酚、联苯胺) | 色谱检查液 | |
GPC Calibration Standard Soln.,Varied conc. in CH2Cl2 GPC校准标样 | 校准液 |
分析试剂和耗材
品名 | 分类 | 货号 |
Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷, 农残j | 溶剂 | |
Sodium hydroxide, 97%, ACS reagent 氢氧化钠, ACSj | 分析试剂 | |
Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠, 无水,农残j | 分析试剂 | |
Al2O3-A SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Al2O3-A 固相萃取小柱, 填料1 g, 柱体积6 ml, 30 支/盒 | 前处理耗材 | |
Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱, 填料1 g, 柱体积6 ml, 30 支/盒 | 前处理耗材 | |
Silica SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Silica 固相萃取小柱, 填料1 g, 柱体积6 ml, 30 支/盒 | 前处理耗材 | |
JA-5MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-5MS 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | 气相柱 | |
Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器, 量程: 100 - 1000 μL, z小刻度: 5.0 μL | 基础耗材 | |
Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头, 1000 μL, 蓝色, 1000 个/袋 | 基础耗材 | |
Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, 棕色, 广口, 带书写签 | 基础耗材 | |
Sample vials cap, 9 mm, red PTFE/white silicone septum, blue screw top cap 样品瓶瓶盖, 9 mm, 红色PTFE/白色硅胶隔垫, 蓝色螺口瓶盖 | 基础耗材 |
目标物前处理方法,请关注:
更多信息,请关注百灵威分析公众号
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
