空气中颗粒物是空气中固体和液体颗粒物的总称。其中,粒径小于10 μm的PM10及更小的PM2.5,易于直接进入呼吸道和肺中,危害人体健康。空气中大部分有害元素和化合物都富集于细小颗粒物上,如硫酸盐、含氮颗粒、金属颗粒、致癌有机物等,可通过检测分析各物质含量,监控大气污染状况,保障民众健康。
生态环境部于2020年5月15日s次发布《JH 1133-2019 环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》。标准规范了环境空气和废气颗粒物中4种元素的测定方法,已正式实施。
百灵威依据新标准,为空气中颗粒物元素的检测分析,配套提供标准品、分析试剂和耗材,满足方法验证、检测实验及扩项需求。
yj标准品
品名 | 分类 | 货号 |
Arsenic ICP Standard@1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 砷 | 标准品 | |
Selenium ICP Standard@1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 硒 | 标准品 | |
Bismuth ICP Standard@1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铋 | 标准品 | |
Antimony(III) oxide, 99+% 三氧化二锑 | 纯品 |
分析试剂、仪器和耗材
品名 | 分类 | 货号 |
Potassium hydroxide 85% 氢氧化钾 | 分析试剂 | |
Sodium hydroxide, 97%, ACS reagent 氢氧化钠 | 分析试剂 | |
Thiourea, 99% 硫脲 | 分析试剂 | |
L-Ascorbic acid, 99%, reagent grade 抗坏血酸 | 分析试剂 | |
Plastic graduated cylinder, capacity: 50ml, 12pcs 塑料量筒 | 液体取用耗材 | |
Glass wool 玻璃纤维/玻璃棉 | 前处理耗材 | |
PTFE beaker, 100 ml 聚四氟乙烯烧杯 | 液体取用耗材 | |
Digital stainless steel hotplate magnetic stirrer 数显不锈钢加热磁力搅拌器,套包装 | 小型仪器 | |
Magnetic stir bar, PTFE-coated, egg-shaped, A100 (6*10mm) 聚四氟乙烯磁力搅拌子,椭圆型A100 (6*10mm) | 耗材 | |
304 Stainless Steel Micro-Spatula, 220mm 304不锈钢药刮,220mmy平y弯 | 基础耗材 | |
Horn spoon, 220±20 mm 牛角药勺,220mm | 基础耗材 | |
Qualitative filter paper, medium fast 定性滤纸,中速,φ15cm,100张/盒 | 基础耗材 | |
Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack 塑料洗瓶,250ml | 基础耗材 | |
Weighing paper, 75×75 mm, 500 pcs/pack 称量纸 | 基础耗材 | |
Universal pH Indicator Paper, pH 1-14 广泛pH试纸,pH 1-14,小方塑盒装 | 基础耗材 | |
Hollow cathode lamps 空心阴j灯 | 基础耗材 |
更多信息,请关注百灵威分析公众号
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
